juntate unos fumadores y ya tenes humo y gratis jejejejeje Bueno vamos por parte, primero vos conectala y aproxima la mano haber si calienta. OJO no toques, aproximala nada mas porque te vas a quemar. Si calienta bueno la resistencia no es. Dejala un tiempo que caliente asi acciona el sistema de disparo y escucha, toca la bombita haber si funciona. Si no funciona bueno pueden ser dos cosas o la bomba pegada, quemada o bien el sensor de temperatura. La bombita bueno la podes sacar provar afuera con un transformador si es 12V o enchufando directamente a los 220V si es directa.Eso te das cuenta si la maquina trae transformador o no.Si funciona pero seguis sin poder accionarla entonces es el termostato, fijate que arriba de la resistencia lleva como un boton con dos cables, vos los puenteas y al accionar el boton tiene que andar la bomba este fria o caliente la maquina.Si por ese lado te funciona todo bien, saca la manguerita que entra a la serpentina (caño de bronce que va en forma de espiral a lo largo) y fijate si larga bien liquido.Obvio siempre al accionarla. Si sale bien bueno sacas la serpentina, con un cepillo de acero esos con pelos la limpias bien por fuera, despues te vas a algun lugar y con aire a precion le mandas por dentro. Otra cosa que podes es dejarla unas horas en acido pero ojo usa proteccion vos, despues la limpias bien con agua y fijate que circule bien el agua por dentro.En todo caso no te compliques, vas te compras en una casa de articulos para gas venden ese caño, contas las vueltas que tiene el que trae y en la misma resistencia lo haces al espiral.Que sea del mismo tamaño. Es algo normal que se tape o se rompan las bombitas, eso pasa por dejar mucho tiempo seca sin uso o por la mala calidad del liquido que utilizan.
Perdon por lo extenso pero creo que nombre todos los problemas y algunas soluciones, cualquier cosa comunicate nuevamente.Saludos mucha suerte y recorda responder y valorar las ayudas
