canal B de amplificador peavey con proteccion o en corto
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 1:23 am
buenos dias
tngo un problema con un amplificador peavey pvi 1000
el canal B no me funciona solo me tira la luz roja de proteccion
y solo me funciona el canal A q es lo q puede estar mal ya revise todos
los fusibles y ninguno esta quemado
por su ayuda muy agradecido
Idea
jary15_2
asistió a la solución Lun Sep 07, 2009 1:47 am
Posiblemente tengas algun corto, revisa los voltages que le llegan a los transisotores de salida, tambien los voltages de la tarjeta principal donde entra la señal de audio, si todo eso esta bien, revisa cada uno de los transistores de salida, los drivers, diodos y resistencias. Saludos....
JESUS ANTONIO GOMEZ
asistió a la solución Lun Sep 07, 2009 2:11 am
Anda revisando todo como te comento jesus y hacelo bien simple anda basandote con las mediciones del canal que funciona Revisa sobre todo la parte de salida, transistores conexiones.Saludos y suerte
cristiancoro
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 2:41 am
bueno les quiero contar q me fue bien
cambie una resistencia y un transistor q estaban en
el canal b, ahora al enceder se se quita la luz de proteccion, tambien puedo
usar ese canal bridge y funciona pero poniendo la señal en la entrada a,
y al poner señal en la entrada b no me da señal, q otra cosa puedo revisar gracias
jary15_2
sin valorar Mie Sep 09, 2009 4:28 pm
Para modo bridget necesitas las 2 entradas A y B porque una es como que amplifica el + y otro el - si en modo estereo no te funciona la entrada del canal B revisa la misma entrada, las conexiones y esas cositas, no recuerdo bien pero al pasarla a bridget se te apaga la luz de power en el canal B queda unicamente la A si los picos y eso te marca en el B
cristiancoro
comentario del autor Jue Sep 10, 2009 12:17 am
bueno cuando lo pongo en stereo no me funciona el canal b
pero en britge si perfecto y no se apaga la luz si no se enciende otra q dice britge
entonces voy a revisar la entrada del canal b gracias por la atencion
Idea
jary15_2
