Compactera Gemini CD-240 no Funciona
comentario del autor Vie Abr 07, 2006 5:22 pm
Talves conoscan este equipo es una compactera doble la cual por una sobre carga se quemo toda la parte de la fuente. Pero al remplasar los componentes este funciono pero con el display en blanco y tampoco funcionan los controles solo se encienden las luces.
revise todos los componentes al rededor de la fuente y todo se encuentra bien, Talves me puedan facilira el Diagrama o alguna referencia del por que ese problema.
Saludos ami
Ami
asistió a la solución Vie Abr 07, 2006 10:18 pm
Hola:
Ha constatado que los valores de todos los voltages que salen de la fuente esten correctos? la fuente fue reparada? se aseguraron que tenga los mismos valores?
suena a que le falta parte de alimentación del panel y del controlador.-
comente como le fue.-
ether
comentario del autor Mar Abr 11, 2006 5:50 pm
Efectivamente la fuente fue reparada pero todos los voltajes estan bien,
lo unico que me queda es el microprosesador o memoria del equipo del control de mandos, el equipo funciona con otro control del mismo modelo o sea la bandeja esta bien.
Sera que en el control tenga que cambiar algun componente? o talves me puedan enviar el diagrama del mismo.
Saludos Ami.
Ami
asistió a la solución Jue Abr 13, 2006 3:41 pm
busca bien porque suele haber reguladores de tension cerca del micro.
si por alguna razon no le llega tension, va a hacer el efecto que mncionas.
enrique soto
comentario del autor Mie May 03, 2006 3:13 pm
puede que este se queme por una mala tencion?
talves exista un remplaso delmicro de otro equipo similar o dela misma marca.
Todos los componentes al rededor estan en correctofuncionamiento.
Talves me pudan ayudar enviandome el diagrama del mismo.
saludos Chao.......
Ami
asistió a la solución Dom Feb 25, 2007 7:34 am
te puedo decir con toda seguridad que son los micros del control, Saludos
antoniobeiro
asistió a la solución Mie Mar 28, 2007 5:20 pm
En el impreso del display suele haber resistencias fusibles de bajo valor, fijate en eso, regul. de tension .
Laughing Laughing
Alejandrop
