| comentario del autor | Jue Sep 10, 2009 11:59 am | |
gracias. |
| sin valorar | Mie Sep 16, 2009 5:48 am | |
El tema de las cajas es bien simple, de las borneras que tenes en el otro costado de las entradas tenes Negro Rojo (un canal) Rojo Negro (el otro canal) Rojo es obviamente + y negro - bueno de cada canal vos sacas dos cables uno para cada costado digamos y por costado juntas 2 gemini con una phonic conectas todos los + juntos y todos los - juntos. Ese costado lo conectas junto con el + y el - de una salida de la potencia y por el otro costado haces lo mismo con el otro canal. Mas claro echale agua jajaja espero haber podido ayudarte, cualquier duda consulta no hay problemas y si queres le podes agregar otra caja mas por canal para que te de la potencia maxima tenes que ponerle 4 parlantes por lado pero con lo que ya tenes te tiene que andar mas que bien.Saludos y suerte No te olvides de comentar y valorar las respuestas |
| sin valorar | Jue Sep 24, 2009 7:28 pm | |
Los altavoces son:phonic 215 300w reales a 4 ohmios y los gemini 175w reales a 8 ohmios. Con esta informacion te digo que hay que hacer un poco de reflexion.Conectamos 2 geminis en paralelo con lo que por la teoria no daria una asociacion de altavoces a 4 ohmios y ahora los ponemos en serie con un phonic con lo que optendriamos 3 altavoces unidos y formando una asociacion a 8 ohmios y esto lo conectariamos a un canal de la etapa, haciendo lo mismo en el otro canal y asi no calentariamos la etapa por que trabaja a 8 ohmios. Si no sabes como unir los altavoces te explico. Coge el el negativo de los geminis y los unes y haz lo mismo con el positivo, ya los tienes en paralelo, y ahora pones el positivo de los geminis y lo unes con el negativo de los phonic y las puntas que quedan libres, es decir, negativo de geminis y positivo de los phonic los conectas al positivo y negativo de uno de los canales de la etapa. De todas maneras compañero te aconsejo que midas con un polimetro la impedancia del sistema de altavoces midiendo en la puntas que conectarias a la etapa de potencia y deberia de marcar 8 ohmios si no es asi debe de estar entre 2 y 8 si esta fuera de ese rango quemarias la etapa de potencia.Ten en cuenta que cuanto menos marca mas calentamiento cogera la etapa. Espero haberte ayudado lo suficiente un saludo |
| sin valorar | Vie Sep 25, 2009 10:30 am | |
| sin valorar | Vie Sep 25, 2009 11:16 am | |
El tema de que de mas potencia no te lo discuto pero si nos fijamos en que le vamos a meter 1 phonic (300 rms) y 2 geminis (350w rms) la suma es de 650 w y esa etapa a 2 ohmios da 1530w con lo cual creo que si se le va el volumen adios cajas, aunque la teoria de las cajas dice que la potencia electronica puede ser 2 veces la dinamica asi que podriamos meterle 1300w, pero la teoria no lleva siempre la razon. Bueno sin mas solo queria dar mi opinion y que escoja la que el quiera. Un saludo compañero |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 7:37 am | |
Yo comente como se conecta originalmente yo prefiero todo en paralelo antes que en serie pero es obvio como vos decis de que hay que mantener los equipos, cuidar el volumen pero eso en si es en todo. Vos fijate con esas potencias mas aya de la forma que conecte unos picos constantes y fuiste. En si la cosa es que el que tiene la duda ni da señales de vida jejejeje no agradece no responde ni valora.Saludos |
