Consola Potenciada Roller 400w
comentario del autor Dom Jun 21, 2009 12:28 pm
Hola amigos,les comento cual es el problema, estoy en un sociedad de fomento, y compramos esta consola usada, pero el problemita que tiene es que cuando se termina la musica se escucha un sonido de fondo, aparte del clasico soplido, como pequeñas descarguita, o el ruido como si estubieran arrugando un pales, pero no es un zumbido. alguien me podria ayudar?. que es lo que podria estar generando es ruido? de ya muchas,,
mostrocard
sin valorar Lun Jun 22, 2009 12:18 pm
Lo primero que tienes que averiguar es si es el cableado lo desconectas todo y lo pruebas sin señal de entrada ni cables si no suena revisa los conectores si sigue sonando es el amplificador si es el amplificador puede ser ruidoso ruido termico por diseño y no tener solucion tambien pueden ser los mandos de control esten sucios e incluso que los condensadores esten secos si es muy antiguo o a trabajado mucho un saludo.
amperio7
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 2:45 pm
hola amperio7, muchas gracias por contestar mi consulta, el ruido sale del ampli.pero mas alla que sea ruidoso, no es el clasico zumbido que si lo tiene, aparte se mezcla un ruido de fondo como pequeñas descargas, como que si por el ceble de la entrada de señal estubieramos raspando por chasis,,,,,,,,,,, si tienen una idea por donde puedo revisa se los agradeceria gracias,,,
mostrocard
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 7:17 am
¿Esas descargas se producen de una manera ciclica en el tiempo? es decir tienen un ritmo o por el contrario se producen de manera aleatoria y sin ritmo.
Tienes que hacer lo siguiente ,cortocircuitar la entrada del amplificador ,coloca un trozo de hilo entre el activo de entrada y la masa con el amplificador encendido y el control de volumen al minimo, esta operacion no supone ningun peligro deveria de desaparecer el ruido , en caso contrario la masa interna del amplificador seria defectuosa no protegiendole contra el ruido.
La masa es el negativo de la fuente de alimentacion ejemplo +25v 0 -25v la masa es 0, 0 +25v la masa es 0 ,
Este defecto en la masa se puede producir por varios motivos.
1º Falso contacto producido por suciedad oxido en todos los elementos mecanicos del amplificador conectores de entrada , potenciometros de volumen tonos balance etc ,conmutadores de seleccion de señal ,tornillos de fijacion a chasis con conexion a masa sueltos ,te recomiendo la limpieza y revision de todos estos con un espray limpia contactos electronicos con el amplificador apagado esperando despues de su aplicacion a que se evapore ,algunos de estos elementos pueden estar muy gastados por su huso teniendo que ser renplazados .
2º Un amplificador bien construido solo tiene un punto de masa a chasis (encuentra ese punto y asegurate de que hace buen contacto al chasis) y un cableado en estrella es decir un punto donde todas las masas se juntan partiendo a todos los puntos necesarios en caso de no ser asi los ruidos se pueden atenuar con lo anterior pero no eliminar.
3º La relacion señal ruido es la diferencia entre el ruido de fondo y la señal reproducida por el amplificador se mide en db un ruido de fondo elevado implica una ganancia elevada y menor numero de etapas de amplificacion y menor costo pero tambien menor distorsion a la salida si alguna de las resistencias de polarizacion se abre es decir pierde su valor puede amplificar mas y producir menor relacion señal ruido , si el equipo es estereo seria poco provable que esto se produjera en los dos canales ,si fuera asi un canal podria sonar mas que otro la diferencia seria notable.
4º Adadtacion de impedancias si la entrada del amplificador tiene una impedancia de 47k y le conecto una impedancia muy pequeña el ruido a la salida sera mucho mayor debe ser del orden de 10 a 100 veces menor lo mismo ocurre en la salida a menor impedancia mayor ruido.
5º Si se produce el ruido de manere ciclica deverias revisar los condensadores electroliticos del amplificador en especial los de la fuente de alimentacion asi como los de paso de señal entre etapas.
Espero te sirva de guia y descartando des con la averia un saludo y mucha suerte.
amperio7
