Si no lo podes conseguir hace lo siguiente, en google busca la info de ese transistor.Supongamos que te dice que es un transistor NPN que trabaja con 24V y te entrega una potencia de 50W.Entonces vos despues en google pones transistor NPN de 24V 50W y ahy te va a salir otros que traban igual que serian los remplasos.Si no encontras nada de nada igual bueno ya teniendo las caracteristicas buscas el mas similar que puedas adaptar, por ejemplo si el original te trabaja con 24V y te da 50W pero vos conseguis uno que te trabaja con 12V y te da 50W lo que haces es vajar la tension.Por ahy podes llegar a encontrar alguno que trabaje igual pero te entregue mas potencia
