de la compu a 4 microfonos
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 9:05 pm
Hola gente, Bueno resulta que tengo una computadora normal con la salida de microfono estereo comun.Lo que yo necesito es poder conectar 4 microfonos a la misma computadora, y poder controlar el volumen, no tiene que ser nada sofisticado ni tampoco importa mucho la calidad. Estube pensando en algo asi:
http://img16.imageshack.us/img16/2549/sinttulowq.jpg Pongo la ruta de la foto porque sale muy grande
nada sofisticado solo algo comun, de cuanto tendrian que ser los potenciometros??? de 100k bastara??
llevara algun tipo de resistencia???
Muchas gracias de ante mano a todos
petenor
sin valorar Jue Oct 01, 2009 9:41 pm
Saludos.
Checa estos links.
http://jorgefloresvergaray.blogspot.com/2008/05/mezclador-con-el-opam-741.html
http://jorgefloresvergaray.blogspot.com/2008/05/mezclador-para-4-micrfonos.html
Sobre el circuito que dibujaste, no creo que te de buenos resultados, ya que estan conectados sin acoplamiento, por lo que tendrías problemas de muy mala calida de audio y estabilidad.
hector humberto
sin valorar Mar Oct 13, 2009 4:02 am
Fijate en alguna casa de electronica que vienen los modulos de mezcladoras osea la plaqueta con los componentes, lo unico que tenes que agregar es potenciometros fichas y alimentacion.Para hacer un circuito vos desde 0 si no tenes experiencia no te lo recomiendo, el circuito que vos pensaste no te va a funcionar o bien puede pero con problemas. Averigua en casas de venta de audio vienen unos mezcladores de microfono, son muy economicos vienen con control de volumen por canal y un master nada mas, ahora cual es tu idea? para que queres utilizar eso? porque si no necesitas nada profesional directamente graba 1 micro todo por separado y despues lo mezclas en la pc con algun programa tipo a sound forge, adobe audition (cool edit pro) Vegas, Acid pro. Porque podes tener otros problemas, cada sonido tiene su tono, uno puede ser mas grave, mas agudo uno puede estar mas serca, mas lejos y esas cosas con un control de volumen nomas por micro no lo solucionas, necesitas control de ganancia para regular la distancia y de tonos para acomodar.Esto lo podes hacer grabando de a uno con un solo micro o bien con una consola, fiajate en google que hay consolas de 4 canales con potenciometros rotativos que son muy varatas tambien y tenes mejor control
En fin comenta bien cual es tu idea que utilidad le vas a dar asi te ayudo bien a armar el sistema con lo mas adecuado y economico obviamente
cristiancoro
