Denon DN-2600F cambio de capacitor
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 12:11 pm
Tengo que cambiar un capacitor de esas pastillitas ínfimas, no dice nada, no tengo el diagrama del equipo (Denon DN-2600f) asi que no sé qué valor será.
Tengo un capacitor exactamente igual (funcionando en la otra compactera) pero no sé cómo medirlo...
Alguna ayuda please? Es urgente.
Gracias amigos. =)
DJ-AS
asistió a la solución Mar Ene 17, 2006 1:06 pm
fijate si hay algun tipo de codigo en el encapsulado del capacitor, y pasalo asi te decimos de que valor es. ahora si no dice nada, lo unico que podes hacer es sacarlo y medirlo con un capacimetro, y el aparato te tira el valor.
si no tienes tal aparato, anda a una casa de repuestos o algun servicio tecnico y pedile si te hacen el favor de medirtelo.
hasta luego Wink
enrique soto
asistió a la solución Mar Ene 17, 2006 7:53 pm
Hola DJ mira esta pagina ,pues tienes los tipos de condensadores ,suerte un saludo
http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/rlc/capacitores/index.php
pepepuerto
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 8:35 pm
Lo saqué al capacitor y no dice nada, de ninguna cara.
Ahora lo que me parece extraño es que el capacitor pasaba por sobre otra pista, distinta a las puntas adonde estaba soldado, tendrá algo que ver ahí también?
Gracias por responder chicos =)
DJ-AS
asistió a la solución Mie Ene 18, 2006 4:31 am
Me podrías aclarar una duda que tengo. Si no tienes el circuito ¿como puedes asegurar que tienes que cambiar el capacitor??? El problema no estará en otro componente. Mediste el capacitor con el multimetro para verificar que no esté en cortocircuito.
Respecto a tu duda de que el capacitor pasa por sobre una pista, no tiene ningún efecto, ya que se suelda en los extremos sin llegar a hacer contacto con la pista la que tiene una película protectora. El acortar camino en las pistas, es una manera de lograr la miniaturización de los equipos.
Suerte
Ennio Montenegro
comentario del autor Mie Ene 18, 2006 4:34 am
Porque medí la misma parte en la otra compactera y marca distinto, y la otra sí funciona.
Mi seguridad es que son 2 placas exactamente iguales, y en la que funciona bien, marca continuidad, en la dañada, no.
Gracias por responderme =)
DJ-AS
asistió a la solución Dom Ene 22, 2006 3:55 am
DJ-AS escribió:Porque medí la misma parte en la otra compactera y marca distinto, y la otra sí funciona.
Los capacitores no miden continuidad, aunque los de bastante capacidad cuando los mides con el multimetro marcan un valor de resistencia y comienza a subir hasta llegar a sobre rango. En este caso marca por la circulación de corriente de carga del condensador y no porque sea una resistencia. Cuando las tensiones del multimetro y condensador se igualan no circula mas corriente y marca el max. del multimetro.
Busca algún circuito abierto relacionado con el condensador, pero te aseguro que no es este que está fallando.
Salu2
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Ene 22, 2006 5:10 am
Gracias por las respuestas de todos, ya pude reparar la falla y efectivamente, no era el capacitor, era un diodo de m~€~@#¬ el que me hizo renegar a morir, pero, de todas maneras, el capacitor estaba en corto (una vez testeado recién lo descarté).
Muchas gracias a todos por su tiempo y ayuda.
Saludos =)
PD: ¿Hay que cerrar el tema?
DJ-AS
