| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 3:05 pm | |
Ahora quisiera crear una caja mas grande, tengo 4 tweeters y un woofer de 600 watts, mi intencion sería poner los tweeters en serie y el resultado conectarlo en paralelo con el woofer, pero ¿tendré que anular la impedancia de cada tweeter con un condensador?? ocupare resistencias de 22 ohms x 5 watts en cada tweeter ademas del condesador que me filtre loa agudos? mi idea seria que al impedancia final sea de 8 ohms como el woofer. Si tienen ademas la manera de diseñar un crossover se los agradeceria. Como siempre agradecido!! |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 9:22 pm | |
Por el lado de los twiter tendrias que comentar bien de que twiter se tratan porque de acuerdo a la potencia vos podes conectar dos en serie por un lado dos en serie por otro y estos dos grupos en paralelo.Vos fijate por ejemplo si son de 8 ohms cada twiter tendrias por cada lado 16 ohms (las series) y al conectar en paralelo las dos series te quedarian los 8 ohms que a la ves conectados con su respectivo divisor (uno solo para el conjunto) te anularia la impedancia de estos, es decir te quedaria unicamente la impedancia del parlante. Aca te doy info para armar la caja, como te decia el diseño copia de la que tenes nada mas cambias algunas medidas minimas, te doy para que veas un circui de un divisor y un programa que te puede ayudar para los calculos de la caja.Cualquier cosa pregunta nuevamante, algo que te recomiendo que entre el + de salida de divisor de agudo y el + del grupo te twiter pongas en serie un foquito de 12V mas o menos 10W (esos focos de luz de stop de los autos) entonces si te pasas de rosca en lugar de quemarlos te hace como de fusible. jbl speaker maker.zip (2.35 kb) - DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO PARA BIAMPLIFICACION.pdf (71.87 kb) - Cajas acusticas LF.pdf (143.01 kb) - Construcción de cajas acústicas.doc (46 kb) - cajas acusticas[1].pdf (4.08 kb) - |
| comentario del autor | Mar Oct 20, 2009 9:58 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 10:52 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 1:25 am | |
PD: hice lo del foquito en la caja que fabriqué anteriormente y lo ubiqué cerca de los respiradores que le puse. Le conecté un foco de luz blanca, asi que cuando se ilumina se ven como rayos, onda efectos especiales!!! jajajajaja. Por cierto, soy cantante y de a poco me he ido implementando mis cosas, ya tengo mi ampli completa, pero quiero ir un paso mas allá, por eso lo de las cajas mas grandes... |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 2:28 am | |
Volviendo al tema que preguntas, no hay problemas en que a cada twiter le pongas su divisor y estos en paralelo como ya te comente no le tenes que hacer caso a la impedancia esa porque el divisor es como que anula la impedancia osea siempre vas a tener unicamente la del parlante, es limplemente que con 1 divisor tiras todo en lugar de tener 4 divisores, igual eso es mejor porque se te quema uno o lo que sea y tenes los otros 3 funcionando ahora por la potencia que trabajas OJO con es suficiente con poner un simple condensador.Lo unico que te hace es filtrarte el condensador las frecuencias pero vos tambien tenes que vajar la potencia de 600W a 100W hasta lo ideal seria vajarla a 80W cosa de tener un buen margen.Fijate en los archivos que te envie tenes un divisor de 2 vias, lo ideal seria la parte del twiter hacerla 3 veces + Entra y mira esto que te va a ser de mucha ayuda hasta podes calcular ahy mismo todo para los divisores de ahora y que necesites en un futuro http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html#filtros_tiposfiltros |
