Bueno mira, por ahy te puede salir mas varato como por ahy lo mismo. Vos tenes que pensar lo siguiente, por un lado ponerte a ver las que te venden, si es la caja simplemente o si vienen con esquineros,si son metalicos o plastico, manijas de traslado, angulos para que no se te rompa por golpes, que fichas de conexion traen, sobre todas las cosas de que material estan echas espesor de la madera. Si te la venden alfombradas o simplemente pintadas.... Todas esas cosas hacen al precio de una caja. Es obvio que si vos te armas una caja asi pelada digamos te va a salir mucho mas varata que si vas y comprar una caja por ejemplo yamaha o Electro voice terminada.Lo ideal seria que busques alguien que te la arme, no comprar una armada todo el conjunto porque te cobran la marca. No te digo que te las armes vos porque si no tenes experiencia y mas que nada herramientas te va a ser algo dificil. Planos justamente no te pueden pasar porque todo eso va de acuerdo al parlante espesifico y mas que es de 18 se supone que es para grave.En todo caso fijate busca aca en las soluciones y en otros mensajes que hay mucha info sobre eso, como calcular las cajas hasta hay publicado un programa para que la puedas calcular cosa que si te animas bien... vos mismo la podes hacer pero en cuanto a precio no se hasta donde podes vajar los costos. Espero que tengas mucha suerte saludos
