Fonola Verena mp3 necesito sofware
comentario del autor Mar Abr 24, 2007 2:29 am
tengo una duda :porque el software de una fonola mp3 verena entrega mas volumen que el de otras fonolas mp3.Las verena tienen un amplificador de 280w rms estereo.nosotros fabricamos nuestras propias fonolas "deejay" con un amplificador de 200w (no reales)y suena muy bien con ese amplificador pero si le pongo otro como elo de la vrena que es mas potente suena bajito.probe subiendo el volumen de todas las configuraciones del sonido y no hay caso.Tambien probe aparte de utilizar sonido onboard placas de audio sound blaster creativ pci.
barre
asistió a la solución Mar Abr 24, 2007 12:18 pm
Proba reproduciendo algo con el foobar, y entrando por line in, si sigue igual, el problema es la consola, quizas tenga una de las salidas dañada, fijate de probar cada una por separado.
Un abrazo y suerte
daniel zanella
asistió a la solución Mar Abr 24, 2007 6:49 pm
puede ser que el programa de conversion de mp3 a audio tengan programados niveles distintos ya que algunos toman como estandard 0,8 volt de señal y otros superan el volt.
con tantos estandares dando vuelta hay bastante lio
pato
