funcionamiento del clip.
comentario del autor Dom Feb 24, 2008 9:22 pm
hola que tal ? tengo una duda con respecto a como funciona el cliping en los amplificadores. yo tengo entendido que el clip se activa porke el ampli comienza a recortar, por ejemplo en una onda senoidal seria como cortarle los extremos con una tijera. ahora este recorte se produce porke el amplificador esta al limite o porke comienza a aparecer riple en la fuente ???
mi duda surge porque probando un ampli con el osciloscopio conectando el mismo en la linea de +45vcc y en la saluda de audio y aplicandole una frecuencia de 80 hz, vi que cuando se prende el led del clip este comienza a recortar la onda, y al mismo tiempo aparece riple en los +45vcc. por lo tanto yo creo que si se le agrega un capacitor de unos 6800mf o mejor 10000mf en los +45 y en los -45. tardaria mas para que se active el cliping.
alguien me puede sacar mi duda ??
muchas gracias !!!
miguel
mvvs35
asistió a la solución Lun Feb 25, 2008 3:17 am
El recorte se produce porque el amplificador no puede seguir amplificando una señal por nivel de la tensión de la fuente. Si le subes el nivel de la tensión, el recorte se producirá a un nivel mas alto, pero es lógico pensar en que el amplificador desarrollará una mayor potencia al tener un nivel de tensión mas alto, el que terminará por quemarse. Sucede en el punto en que el fabricante justamente lo indica.
El otro motivo es cuando la señal de entrada tiene un nivel mucho mas alto que el especificado, que llega a saturarse el amplificador.
Si te fijas en el osciloscopio, es el nivel de tensión el que queda recortado, como el amplificador sigue entregando la señal, la fuente no es capáz de mantener su nivel debido a que el qamplificador está conduciendo por un tiempo mayor al que la fuente alterna está cargando los condensadores de filtrado.
Ennio Montenegro
