Hi sound ca1200 de 600w rms ¿Como reparar?
comentario del autor Lun Feb 11, 2008 10:54 pm
hola:
ojala alguien me pueda ayudar...
tengo un power de 600w pero la verdad es que me
dicen que sale demaciado caro el arreglo
unos me dicen que solo tengo que cambiar los transistores de salida (8 transistores 2sa1943 y 8 2sc5200)
y 1 puente rectificador (KBPC2510W) que efectivamente estan dañados
y otros me dicen que tengo que cambiar la tarjeta completa
(la mayoria de los componentes) no se a quien creerle
he visto el foro y lo he revisado la verdad que me ha dado como
la confianza como para preguntar y atreverme a repararlo
este equipo lamentablemente lo arrende a una
persona irresponsable no se que le habra hecho pero
me quemo un woofer y mas encima el power
lo enchufo y hace corto circuito
de hecho el cable de alimentacion se quemo
antiguamente tenia una falla el canal L
cuando uno lo encendia quedaba con audio pero muy minimo
habia que hacer saltar los reles para que comenzara a sonar
y despues se le picaron los potenciometros
los cuales no bajan el volumen por lo cual solo
se controlaba de la mesa de sonido `por si les
sirve eso de referencia
ojala me pueden ayudar
lo agradeceria ene
hace ene tiempo que quiero arreglar el equipo
hasta luego
Título corregido
Consulta aquí
Kraussen
comentario Mar Feb 12, 2008 7:35 am
Si no eres técnico es bastante improbable que puedas reparar tu equipo...
Ten presente lo siguiente:
Es peligroso tratar de reparar un aparato sin los conocimientos necesarios.
Puede que al tratar de repararlo sin las herramientas ni el instrumental necesario, termines destruyéndolo aún mas.
Recurre a un técnico de confianza...si no lo tienes, recurre a alguno de este foro.
Expertos en Audio:
http://www.yoreparo.com/expertos/index.php?foro=7&start=0
Fernando Giachero
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 7:08 pm
no soy tecnico pero si tengo la base he reparado
equipos musicales pero mas alla no lo he intentado
de hecho el power lo he llevado donde 3 tecnicos
tienen opiniones distintas y la verdad que no se a quien creerle
por eso hacia la pregunta para tener una opinion mas menos certera
para ver realmente si botare mi dinero o no
Kraussen
asistió a la solución Mie Feb 13, 2008 12:17 pm
hola que tal ?? bueno te comento. lo de cambiar la placa entera me parece raro pero aveces cuando se keman los trans de salida tabien se queman muchas pistas y es casi imposible repararlo y si se lo repara va a quedar muy desprolijo por tener ke cablear. la otra es que capas tiene muchos componentes de montaje superficial. y se complica mucho la reparacion nose si es tu caso. si vos tienes conocimientos podes evaluar si en realidad es necesario cambiar la placa.
en el caso que desidas repararlo vos tene en cuenta que para unos 600 watts tenes por lo menos +/-60v. que son peligrosos. lo que podes hacer es cambiar todo lo que este kemado y colocar solamente un transistor en la salida osea uno para la tencion positiva que es el npn y el pnp para la negativa. tambien puedes colocar un foco de 220v por 100 watts en la tencion positiva y otro en la negativa. por precaucion desconecta el canal que anda.
si el foco se enciende es porke el problema sigue. si quedan apagados es porke puede ser que ande. medi en la salida que tengas 0 volt conecta un parlante e inyectale audio. a muy bajo volumen. si el adio sale vas por buen camino.
bueno avisme si anda y despues te comento otras mediciones que vas a tener que hacer. sino voy a estar una hora escribiendo. jeje
pd: tene cuidado con los +/-60 cada ves que vallas a manipular la placa descarga los capacitores con un foco de 220v 100watts en paralelo.
miguel
mvvs35
comentario del autor Mie Feb 13, 2008 9:14 pm
gracias por el consejo
ya consegui alguien
que me lo vea hasta el momento cambiaremos
los transistores y el puente rectificador y te cuento como me fue
Kraussen
