Montaje de dos amplificadores para un mismo juego de Altavoc
comentario del autor
Dom Dic 31, 2006 4:52 pm
Hola a todos, quisiera hacer un montaje con dos amplificadores que den senyal de audio a los mismos altavozes, segun tengo entendido si hago el montaje y conecto a la vez los dos amplificadores es posible que uno acabe quemandose, mi pregunta es: si en el montaje solo enciendo uno de ellos ¿ puede pasarle algo al otro amplificador que esta apagado ?
Gracias.
Arnoldmotor
asistió a la solución
Dom Dic 31, 2006 5:41 pm
Se puede hacer sin problemas solo que en tu consola debes tener un divisor de dos por cuatro para las salidas de señal de audio y vas conectando por separado a cada amplificador y podes usarlos sin problemas los dos o uno solo si quieres, pero asi como te dije debes tener un divisor de dos por cuatro, esto es, una salida para el canal izquierdo y otra para el derecho y estos pasan al divisor y se convierten en 4 que son dos pares. Un saludo y recuerda valorar.
jcar Moderador
Lun Ene 01, 2007 6:35 pm
Gracias... donde puedo conseguir un divisor dos por cuatro.
Saludos.
Arnoldmotor
Mar Ene 02, 2007 4:56 pm
amigo eso lo puedes hacer muy facil con un pacheo de suiches doble polo doble tiro te anexo grafico
La conexion que hizo victorabreu lo veo ahora por primera vez, te comento que tal cosa no se hace porque primero que trabaja solo un amplificador y no podes hacer trabajar ambas a la vez y segundo que si vas a usar esa conexion solo basta un amplificador y el divisor que te dije se vende en cualquier negocio de electronica y audio ya que es comun, y por ultimo la conexion de los parlantes debe ir separado para cada amplificador.
jcar Moderador
Mie Ene 03, 2007 1:19 am
compañero la pregunta q formula el amigo aqui es como conectar a un mismo parlante dos amplificadores y lo q usted platea es un crossover electronico el cual divide las frecuencias como para el agudo,bajos y medios si el amigo formulara la pregunda diciendo q necesita dividir las frecuencias, de audio para los distintos amplificadores los cuales manejaran las cajas acusticas para los bajos y cajas acusticas para los medios altos, si es q esta trabajando vias pero eso no es el caso q yo lei en la solicitud de ayuda del amigo el dijo q quiere poner a trabajar un mismo parlante con dos amplificadores si tomamos la palabra de lo q escribio esa seria la forma
victorabreu
Mie Ene 03, 2007 3:57 pm
Hola, gracias por su coloboración, su vocabulario me es un poco estraño, "parlante" deduzco que se refiere a la fuente de sonido, mi intención es colocar dos fuentes distintas de sonido, por una parte un radio cassete, y por otra la salida de un tarjeta de sonido de un PC, si el radio cassete tubiera una entrada auxiliar, conectaria directamente alli, pero no es el caso.
Saludos ...
Arnoldmotor
Mie Ene 03, 2007 7:21 pm
Si entiendo bien, no necesitas dos amplificadores sino uno y un preamplificador con varias entradas, o en su defecto una consola mezcladora.
Parlante es un termino que usamos en Argentina en lugar de "altavoces", no una fuente de sonido.
Tu idea original seria un problema para ambos amplificadores, ademas del altavoz.
Suerte.
fr
Jue Ene 04, 2007 1:52 am
amigo lo q dice el compañero es valido lo q usted nesecita es un mesclador o una consola de audio (definicion) aparato electronico de varias entradas de audio como por ejemplo un deck , tornamesa, cd , reel, etc, la cual es capas de unir todas esas lineas de audio en una sola salida de audio)
victorabreu
Jue Ene 04, 2007 9:42 pm
Gracias a todos, ¿ pero el mezclador se tiene que poner antes del amplificador ? ... si es asi tengo el problema que en el radio cassete ya sale la señal amplificada ... Puede el mezclador mezclar señales amplificadas con las que no lo son ?
Saludos.
Arnoldmotor
Jue Ene 04, 2007 10:42 pm
En realidad no. La señal del radio la deberias sacar de una salida auxiliar (si tiene) o de una salida de auriculares (igual deberias tener cuidado con el nivel de volumen en este caso). Si tampoco tiene salida de auriculares ya es un problema porque el nivel de salida es muy elevado. En este ultimo caso deberias armar un divisor resistivo para atenuar la señal pero para sugerir algo deberias darnos mas datos (potencia de salida etc) del radio.
Ten en cuenta que lo anterior es valido tanto para la consola mezcladora como para el preamplificador.
Suerte.
P.D. Si, el mezclador va antes del amplificador.
fr
Mar Abr 03, 2007 5:54 pm
Hola, lo que vos necesitas no son dos amplificadores, sino uno con dos entradas como minimo y/o que sea amplif-mezclador.
Primero si necesitas las dos señales mezcladas es amplif-mezcl.
Segundo si necesitas dos señales de entrada y que elijas cualquiera de ellas pero no simultaneamente, es un aplificador con dos entradas y una llave que te conmute las entradas, en el mismo amplif.
Alejandrop
