| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 12:12 am | |
les presento mi problema a ver si alguien puede ayudarme con esto.. tengo un minicomponente SONY GRX7 (se lo regalaron a mi esposa cuando cumplio 15 anos y ahora tiene 27,como para que se den una idea de que año es el equipo) lo uso solamente para reproducir el audio de la pc. lo conecto via auxiliar y anda de 10 la cosa es que quisiera dejar de tener que usar tooodo el equipo para algo que solo necesito los parlantes. osea ,quisiera saber como alimentar los parlantes para no tener que usar el equipo de musica y asi ahorrar espacio y electricidad. no se como hacerlo , si alguien seria tan amable de facilitarme algun circuito de alimentacion para este caso se lo agradeceria mucho. o guiarme un poco ya que me siento algo perdido gracias por su tiempo. |
| asistió a la solución | Jue Oct 15, 2009 1:36 am | |
Ya que si hablamos de Alimentación, hace referencia a una fuente de voltaje, energía.... y con éso solo no funcionan los parlantes. Si quieres utilizar los parlantes cerca de su máximo rendimiento, vas a necesitar un circuito que amplifique la señal entregada por la PC y que será de consumo similar al que tiene el equipo (a menos que quieras baja potencia, con ello implicando menos gasto de energía). Primero debes ver de cuántos Watts (reales) son los parlantes, y si son de 4 - 8... ohms, ya que el Amplificador debe estar diseñado de acuerdo a estos componentes. Si no sabes de electrónica va a ser difícil que lo armes y funcione a la primera. |
| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 2:19 pm | |
ya tengo experiencia en electronica. hize un amplificador de guitarra y una radio. bueno gracias igual |
| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 5:18 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 15, 2009 7:00 pm | |
| sin valorar | Lun Oct 19, 2009 6:00 am | |
En fin yo te recomendaria deja como esta, tenes buen sonido es muy bueno el equipo aparte ahy tenes radio tambien.Decis si nunca escucho pero algun dia vas a decir la put... jejejeje En si vas a renegar, vas a gastar y no vas a tener diferencia en las cosas que vos decis, no vale la pena... Espero que tengas suerte y valora las ayudas jejejeje otra cosa mas cual es el tel de ella? jajajajajaja una broma saludos y mucha suerte |
