Peavey pv2000 dañado
comentario del autor Dom Jun 28, 2009 4:55 pm
Hola amigos de yoreparo fijense que preste el amplificador y al volverlo usar me di cuenta que se sobrecalentaba y no tenia salida de audio cheque los transistores de salido estando en buen estado los diodos termicos estando en buen estado, encontrando un diodo zener de 15 volts. de la linea negativa y un transistor de proteccion MS6531 en mal estados, revise lo demas esta bien lo sustitui dando problemas de quemando diodo zener de 15 linea negativa y el transistor de proteccion. Quite el circuito 70413080 por lo que ya no daño al zener ni al transistor deduci que el sircuito esta dañado lo suistitui por un lm3080 y sucedio lo mismo daño al transistor y al zaner busco un remplazo o que hago si tengo que poner el original donde lo puedo conseguir o si alguien me los puede conseguir originales nos ponemos en contacto para ver como se los pago y como me los mandan. se aceptan comentarios tips de ayuda saludos desde Guanajuato, Mexico...
benjazz88
asistió a la solución Lun Jun 29, 2009 1:12 am
hola colega las piesas son facilesde buscar el diodo zener es de 15v a 1wt y lo consigues en cual quier lado en esteren por ejemplo y el mps6531 es uu transistor multi proposito que lo pudieras reemplazar por un bc547 o 548 pero lo pones alreves por que el emisor y el colector no estan en la misma posicion y en cuanto al transistor drive de amplificacion original pnp o npn lo puedes sustituir por los mj 15015,16,22,23,24,o25 que al igual en un esteren los consigues creo que tu problema no nomas esta ahi revisa los diodos 1n4148 y los drives 340 y 350 y revisa que las resistencias de 5w a 4k esten en buen estado si necesiras mas informacion responde y califica sasludos. el integrado 70413080 el reemplazo es ca3080e no el lm3080
victor alonso romero
