| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 3:24 pm | |
gracias |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 8:40 pm | |
Y la otra puede ser que la resistencias que polarizan el tr que se quemo tambien esten variadas esto puede causar qu e el tr trabaje mas exigido y con el tiempo se quema. bueno comenta a ver que pasa |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 11:04 pm | |
por lo que veo en el plano el led es exitado directamente por un integradito LM3080 que recibe señal de un 4558 no veo en el plano que el led tome señal directa de los tr de salida es bastante rara la falla, a mitad de volumen de lospote los led estan prendidos y uno enciende antes que el otro, es un problema de exitacion, voy a revisar las r ,y comento como fue |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 1:32 am | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 11:16 am | |
mira cuando repare la potencia revise todo la placa de potencia los mj 15023/22 y los triac los puse nuevos , estaban en corto, se quemo 2 veces el canal A un solo tr y el triac, las r 0.33 estan bien las de .68 tambien los diodos ok, los 4558 del pre los cambie de uno en uno para ver si los led tenian alguna variacion y nada paso siempre lo mismo cuando subo el pote a un cuaro de volumen ya estan titilando y la potencia esta amedia marcha el sonido es perfecto sin distorcion en un canal prende a full y el otro menos ,algo en la parte exitadora esta mal pero no le puedo encontrar la falla la perilla de atras que dice DDT la muevo en enable vpero no le afecta en nada ,bueno sigo renegando gracias comento si encuentro algo |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 11:34 am | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 11:35 am | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 12:18 pm | |
http://www.4shared.com/file/147405992/1e21d7e9/_2__PV-85C.html |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 1:22 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 3:54 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 4:21 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 4:26 pm | |
encontre algo tengo la tension de los 4558 mal la positiva es de 15v y la negativa es de 8v y trabaja con 15 + /15 - segun el plano |
| comentario del autor | Lun Nov 09, 2009 3:21 pm | |
| sin valorar | Mie Nov 11, 2009 9:13 am | |
Hay que verificar que no oscile en baja o a max potencia sin ninguna entrada Tendria que ir apareciendo ruido en forma proporcional Creo que te oscila y aparte lo de las tensiones simetricas es muy importante. Porque el cero referencial se va a continua si hay un divisor. Son dos problemas , segun veo . La potencia que creo que oscila, porque el usuario lo usaba en baja....Si lo pones a max se funden y aparece muy poca diferencia de consumo (audio mas oscilacion) En cambio en baja trabajarian las salidas a max sin emitir sonido, y la mayoria de las salidas no estan protegidas para eso.La carga de parlantes sin el choque inductor y filtro r/c correctos no emiten sonido pero si consumen Aparte verifica el Corrimiento termico , siempre SIN señal de entrada, calentalo con un secador de pelo y constata el incrementode consumo y que hace luego, si vuelve al parametro anterior. Calentarlo es a aprox 80 a 90 grados maximo constatandolo con un termometro. Recorda que el "embale" aceleracion de consumo por corrimiento, es tipo exponencial , o sea es violento asi que tienes que estar preparado para pararlo. Puedes usar una lampara serie que es mas seguro. Aparte podes anular al 4558 colocando un 10 micros en la entrada a tierra, y ver Saludos |
