Power marca: carvin mod: dcm4000 channel 3 y 4 averiado
comentario del autor Lun Jun 29, 2009 12:47 pm
Por favor alguna persona que me envie el diagrama de este Power, le estare muy agradecido, lo que pasa es que se revento uno de los filtros de 10000uF 100V lo remplace pero al encenderlo el voltage de 230 VAC se baja a 65 voltios, pero lo curioso es que no se quemqa ni el fusible.
Espero alguna idea que pueda ayudarme a solucionar este problema.
Saludos coordiales.
Antenor Tapia Regalado
Pucallpa - Ucayali - Peru
Antenor Tapia
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 4:04 pm
Mi amigo buenas tardes, de acuerdo a la medicion que esta realizando el puente rectificador esta dañado o uno de los diodos rectificadores si no usa puente, hay que revisar por que el consumo es excesivo, ahora otra cosa al ser de 4 canales y tener dos buenos podemos tomar estos dos que estan buenos como refrencias para realizar pruebas y mediciones, hay que detectar el consumo y seguro esta donde le indique el puente rectificador, al lograr estabilizar los voltajes debemos revisar que salida esta fallando claro todas las pruebas hay que hacerla con una serie en la linea o un bombillo para evitar daños mayores, suerte y buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
asistió a la solución Lun Jul 06, 2009 2:10 am
El fusible normalmente va en la linea de entrada,por si tiene algun problema el transformador por eso no se quema, en algunas potencias trae mas de un fusible para las demas protecciones.En cuanto a lo que se te cae la tension es raro, no descartaria lo que te comento fidel de los diodos.Desconosco esa potencia, pero si los diodos los trae en la parte de fuente y es el mismo para los dos canales no creo que tenga problemas si un canal funciona perfectamente lo que corresponderia a la salida 1 y 2 (eso es un canal) 3 y 4 (es el otro canal).Yo revisaria los integrados o trans de salida y desconectaria los dos canales y empesaria a medir el que funciona con el que no funciona hasta encontrar el problema
cristiancoro
comentario del autor Lun Jul 06, 2009 3:43 pm
Gracias amigos por su ayuda, les comento que ya encontre la falla, el problema era que el filtro que compre para remplazar, a pesar que tiene las mismas caracteristicas no aguanta y esto produce la caida de tension, probe con filtros de mayor voltaje y funciono correctamante, pero me costo trabajo llegar a la solucion.
Les estoy muy agradedcido por todo.
Antenor tapia Regalado
Antenor Tapia
sin valorar Jue Sep 17, 2009 4:10 pm
Antenor Tapia escribió:Por favor alguna persona que me envie el diagrama de este Power, le estare muy agradecido, lo que pasa es que se revento uno de los filtros de 10000uF 100V lo remplace pero al encenderlo el voltage de 230 VAC se baja a 65 voltios, pero lo curioso es que no se quemqa ni el fusible.
Saludos coordiales.
Camarada
yo tengo este mismo problema con el mismo porder, el detalle que yo soy super novato pero me encanta la electronica.
en que pagina de internet me puedo acesorar para repararlo yo mismo
balladares820121
comentario del autor Jue Sep 17, 2009 6:47 pm
Estimados encontré la solución a este problema, lo que pasa es que los filtros de la fuente tienen que ser de fabricación americana osea, originales, si le pones un filtro chino no aguanta por que sus valores no son reales, si gustas prueba con un filtro de mayor voltaje por ejemplo de 200 voltios aunque la capacidad sea menor y el power funcionara correctamente.
Espero verte ayudado
Saludos para todos.
antenor Tapia Regalado
Antenor Tapia
sin valorar Vie Sep 18, 2009 8:10 pm
Ok, pero nececito saber como se miden, tengo un bultimetro que mide capacitores pero no dA OBCION DE CAMBIAR RANGOS. SE PUEDE?
Y QUE MEDIDA DEBEN DE DAR EN CARGA Y DESCARGA. Y SI ME PASAS UN LINK PARA APRENDER MAS
GRACIAS.
balladares820121
