Problema en amplificador Marshall G50RCD
comentario del autor Mar Ago 11, 2009 12:48 am
El amplificador trabaja bien durante los primeros 15 minutos, después de este tiempo, se corta el sonido y este regresa si se le sube todo el volumen o si se apaga e inmediatamente se vuleve a prender. Ya cambie el filtraje de la fuente, los transistores de salida y cambie el jack de entrada de señal. Hojala y alguien de la comunidad pudiera ayudarme a resolver edl problema.
raulballesteros
sin valorar Mie Sep 30, 2009 1:15 pm
hola colega, cambiaste los filtros grosos de la fuente?, si es asi estas en problemas graves, te fijaste en los tr que estan serca de los relays creo que son sac107 o algo asi, otra puede ser alguno de los ic de pre o algun filtro de la placa del pre, espero te sirva saludos
germankiss
sin valorar Vie Nov 20, 2009 2:15 am
tambien puedes checar el calentamiento de todo los ic de pre solo tocandolos con un dedo o tambien checa tu bocina puede que ya este dando las ultimas
serviexpres
