Asegurate de que los mosfes son originales y no piratas ,asegurate tanbien que estan bien montados en el disipador y no tienen corto , sacalos otra vez y midelos pues creo que tienes alguno roto ,comprueva el bias colocando el polimetro en serie con las puertas y no con el consumo general ,se tiene que mantener estable si se sube solo puede ser por que se caliente el radiador de los finales si son laterales con compensacion interna de temperatura esto no puede ocurrir si subiera estaria dañado el circuito bias o la puerta de mosfets, comprueba los diodos de proteccion de puertas si los lleva y que la tension de puerta no sea superior a lo especificado para los mosfets,asegurate que no esta oscilando los mosfets pues esto los destrulle sobre todo los de canal n consulta sus caracteristicas tecnicas , si suena a bajo volumen como metalico y al subir empeora esta oscilando si tienes osciloscopio comprueva los semiciclos asegurate de que no le estas metiendo continua con el generador de baja frecuencia. Consigue el esquema si no lo encuentras mandame unas fotografias y te alludo mas un saludo suerte.
