| comentario del autor | Mar Sep 15, 2009 6:55 pm | |
a)nº orden =2,5 a 10KHz=-10dB a 40KHz=-16dB b)nº orden = 3 a 10KHz=-20dB a40KHz=-30dB c)nº orden =2 a 10KHz=-20dB a 40KHz=-44dB 3º.-En un flitro paso-banda cuya frecuencia de resonancia (F=100KHz) y las frecuencias de corte (F1 y F2) estan + - 5KHz, su ancho de banda (Bw) y las frecuencias de corte son: a) 105KHz ; F1=105KHz ; F2=95KHz b) 95KHz ; F1= 5KHz ; F2=10KHz c) 10KHz ; F1=95KHz ; F2=105KHz 4º.-Cuando ecualizamos lo que realmente hacemos es generar una curva inversa a la respuesta del recinto y esto lo logramos: a)Realzando y atenuando unas determinadas bandas de frecuencias b)Dandole más potencia a la señal de audio c)Eliminando todas las componentes de frecuencias que producen ruido. 5º.- En un ecualizador paramétrico podemos: a)Variar cualquier parámetro del flitro b)Solo podemos variar el "Q" del flitro. c)Solo podemos variar la frecuencia de resonancia. 6º.- En un amplificador se entiende por sensibilidadde entrada: a) El mínimo valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador no distorsione. b)El máximo valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador no distorsione. c)El valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador entregue la potencia nominal 7º.- Si a un amplificador se le aplica a la entrada más tensión de la permitida: a) Amplifica más. b)Sufre distorsión por saturación. c)No pasa nada. 8º.- Si medimos con un osciloscopio la señal a la salida de un amplificador cuya carga es de 8 ohmios y la tensión medida es 113Vpp, la potencia en la carga es: a)220W b)200W c)240W 9º.- Si duplicaramos la potencia de salida del amplificador de la pregunta anterior, ¿Qué incremento supondria esto e dB?. a)26dB b)23dB c)3dB 10º.- ¿De qué está compuesto un control de tonos preamplificado? a) De dos amplificadores uno de graves y otro de agudos. b)De dos filtros un o paso-bajo y otro paso-alto. c)De dos filtros uno paso-bajo y otro paso-alto a los que la señal de entrada previamente se a amplificado en tensión. 11º.-Un control de volumen de un amplificador lo que hace es: a)Elevar el nivel de señal que se le aplica a la etapa de potencia. b)Adaptar la impedancia entre el preamplificador y la etapa de potencia. c)Determinar la cantidad de señal que se transfiere a la etapa de potencia 12º.-El amplificador de potencia es un circuito electrónico que amplifica: a)Mucho solo tensión b)Mucho solo intensidad. c)Tensión y intensidad. 13º.-Si disminuimos el valor de la carga (ohmios) de un amplificador: a)Aumenta la potencia a costa de suministrar más corriente (intensidad ) a la carga b)Aumenta la potencia porque aumenta la tensión. c)Disminuye la potencia porque disminuye la intensidad en la carga 14º.-La resouesta de frecuencia de un amplificador nos dice: a)La potencia máxima y mínima del amplificador. b)El margen de frecuencias que el amplificador es capaz de procesar situando la ganancia dentro de un margen establecido. c)Lo que distorsiona el amplificador en un determinado margen de frecuencias 15º.-La separación entre canales o diafonía, es una caracteristica que se da: a)Solo en amplificadores estereofónicos. b)En cualquier equipo de audio. c)En cualquier equipo de audio estereofónico. 16º.-Se dice que hay distorsión por intermodulación cuando: a)Aplicamos a la entrada del amplificador dos frecuencias y obtenemos a la salida suma y resta de ellas y sus múltiplos. b)Aplicamos a la entrada del amplificador una frecuencia y obtenemos a la salida múltiplos de ésta. c)Aplicamos a la entrada una señal de una frecuencia y obtenemos a la salida una señal de identica frecuencia pero deformada. 17º.-Si tenemos un altavoz cuya sensibilidad es 80 dB/w y 20W de potencia. El nivel máximo en dB de salida de dicho altavoz es: a)83dB b)93dB c)280db 18º.-Si vemos la curva caracteristica de impedancias en función de la frecuencia, de una caja típica de dos vias como ésta,diremos que la mayor potencia se disipa: a)en los tonos graves b)En los tonos medios c)En los tonos agudos. 19º.-Tenemos una caja de dos vias (graves y agudos) y queremos ponerle un filtro de cruce que separa los graves de los agudos como indica la figura. La frecuencia de corte es 3KHz. Y el flitro de primer orden.¿Que valor tiene que tener C en uF y L e mH? a)10uF y 1mH b)2,2 uF y 0,12mH c)6,6 uF y 0,42mH 20º.-¿Qué misión tiene una puerta de ruido? a)Dejar pasar solo un determinado margen de frecuencias a partir de un valor determinado. b)Dependiendo de un valor de ajuste llamado umbral, dedar pasar todas las señales cuyo valor de ganacia superen dicho umbral y no dejar pasar las que no lo superen. c)Dependiendo de una valor de ajuste llamado umbral,no dejar pasar aquellas señales cuya ganacia superen dicho umbral y dejar pasar las que no lo superen. 21º.-Los compresores-limitadores son equipos que: a)Si el nivel de la señal de entrada es pequeño amplifican más y si es grande amplifican menos b)A partir de determinado valor llamado umbral , modifican la relacion entrada/salida. c)Cogen la señal de entrada y la comprimen haciendola más pequeña que la propia señal de entrada. 22º.-El tiempo de ataque "attack" en un compresor controla: a)El tiempo que tarda el compresor en reaccionar frente a una señal b)El tiempo que tarda el compresor en restaurar la ganacia de su componente lineal. c)El tiempo en que la señal de entrada ataca al compresor produciendo salida. 23º.-En un mezclador de audio el selector de entrada selecciona entre: a)Señal de entra balanceada o no balanceada b)Señal de entrada mono o estereo. c)Señal de entrada para microfono o linea. 24º.-El primer proceso que se lleva a cabo en la señal de audio que entra en la mesa de mezclas es>: a)Ecualizar la señal. b)Controlar el nivel mediante un ajuste de control de nivel. c)Variarle su forma para generar un efecto. 25º.-Si a una determinada señal de audio que se está tratando en una mesa de mezclas, se le quiere generar un efecto que la mesa no dispone, utilizaremos para ello: a)El ecualizador paramétrico de la propia mesa. b)No se puede hacer nada porque la mesa no tiene posibilidades para ello. c)Las lineas de inserción. 26º.-Si el que maneja la mesa de mezclas desea conocerel estado de una determinada señal de audio perteneciente a alguna entrada utilizará para ello: a)El agrupamiento previo. b)El bus de preescucha. c)La salida principal de la mesa. 27º.-Si la caracteristica de entrada de una mesa dice que su sensibilidad es de -60dBu estamos diciendo que son: a)0,775mV b)0,775V c)7,75mV 28º.-Si decimos que la entrada de linea DE UNA MESA DE MEZCLAS TIENE UNA SENSIBILIDAD DE -30 dBu a +30 dBu es lo mismo que decir : a)-0,755mV a 7,5mV b)-7,5mV a 7,5V c)0,0245V a 24,5 V . 29º.-Si la carcteristica de salida de una mesa es de +4dBu/100 ohmios,y tenemos que conectar dicha mesa a un amplificador/procesador de audio con cable cuya C=200pF/mt y la frecuencia de trabajo es 40KHz.¿Cuál seria la longitud máxima del cable para que no se pierdan más de 3dB? a)150 mts b)205 mts. c)199 mts |
| sin valorar | Mie Sep 16, 2009 5:18 am | |
| comentario del autor | Mie Sep 16, 2009 11:28 am | |
a) Si se le aplica una señal a su entrada obtendremos dicha señal a la salida amplificada. b) Rechaza o deja pasar un rango de frecuencias para el cual está calculado. c) Amplifica unas frecuencias más que otras. 2º.- Un filtro paso-bajo presenta una frecuencia de corte de 2KHz. Si medimos la señal que transfiere a 5KHz tenemos -8dB y a 20KHz -32dB.¿Cuál seria el orden del flitro y el nivel de salida a 10KHz y a 40KHz?. a)nº orden =2,5 a 10KHz=-10dB a 40KHz=-16dB b)nº orden = 3 a 10KHz=-20dB a40KHz=-30dB c)nº orden =2 a 10KHz=-20dB a 40KHz=-44dB 3º.-En un flitro paso-banda cuya frecuencia de resonancia (F=100KHz) y las frecuencias de corte (F1 y F2) estan + - 5KHz, su ancho de banda (Bw) y las frecuencias de corte son: a) 105KHz ; F1=105KHz ; F2=95KHz b) 95KHz ; F1= 5KHz ; F2=10KHz c) 10KHz ; F1=95KHz ; F2=105KHz 4º.-Cuando ecualizamos lo que realmente hacemos es generar una curva inversa a la respuesta del recinto y esto lo logramos: a)Realzando y atenuando unas determinadas bandas de frecuencias b)Dandole más potencia a la señal de audio c)Eliminando todas las componentes de frecuencias que producen ruido. 5º.- En un ecualizador paramétrico podemos: a)Variar cualquier parámetro del flitro b)Solo podemos variar el "Q" del flitro. c)Solo podemos variar la frecuencia de resonancia. 6º.- En un amplificador se entiende por sensibilidadde entrada: a) El mínimo valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador no distorsione. b)El máximo valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador no distorsione. c)El valor de tensión que tenemos que aplicar a la entrada para que el amplificador entregue la potencia nominal 7º.- Si a un amplificador se le aplica a la entrada más tensión de la permitida: a) Amplifica más. b)Sufre distorsión por saturación. c)No pasa nada. 8º.- Si medimos con un osciloscopio la señal a la salida de un amplificador cuya carga es de 8 ohmios y la tensión medida es 113Vpp, la potencia en la carga es: a)220W b)200W c)240W 9º.- Si duplicaramos la potencia de salida del amplificador de la pregunta anterior, ¿Qué incremento supondria esto e dB?. a)26dB b)23dB c)3dB 10º.- ¿De qué está compuesto un control de tonos preamplificado? a) De dos amplificadores uno de graves y otro de agudos. b)De dos filtros un o paso-bajo y otro paso-alto. c)De dos filtros uno paso-bajo y otro paso-alto a los que la señal de entrada previamente se a amplificado en tensión. 11º.-Un control de volumen de un amplificador lo que hace es: a)Elevar el nivel de señal que se le aplica a la etapa de potencia. b)Adaptar la impedancia entre el preamplificador y la etapa de potencia. c)Determinar la cantidad de señal que se transfiere a la etapa de potencia 12º.-El amplificador de potencia es un circuito electrónico que amplifica: a)Mucho solo tensión b)Mucho solo intensidad. c)Tensión y intensidad. 13º.-Si disminuimos el valor de la carga (ohmios) de un amplificador: a)Aumenta la potencia a costa de suministrar más corriente (intensidad ) a la carga b)Aumenta la potencia porque aumenta la tensión. c)Disminuye la potencia porque disminuye la intensidad en la carga 14º.-La resouesta de frecuencia de un amplificador nos dice: a)La potencia máxima y mínima del amplificador. b)El margen de frecuencias que el amplificador es capaz de procesar situando la ganancia dentro de un margen establecido. c)Lo que distorsiona el amplificador en un determinado margen de frecuencias 15º.-La separación entre canales o diafonía, es una caracteristica que se da: a)Solo en amplificadores estereofónicos. b)En cualquier equipo de audio. c)En cualquier equipo de audio estereofónico. 16º.-Se dice que hay distorsión por intermodulación cuando: a)Aplicamos a la entrada del amplificador dos frecuencias y obtenemos a la salida suma y resta de ellas y sus múltiplos. b)Aplicamos a la entrada del amplificador una frecuencia y obtenemos a la salida múltiplos de ésta. c)Aplicamos a la entrada una señal de una frecuencia y obtenemos a la salida una señal de identica frecuencia pero deformada. 17º.-Si tenemos un altavoz cuya sensibilidad es 80 dB/w y 20W de potencia. El nivel máximo en dB de salida de dicho altavoz es: a)83dB b)93dB c)280db 18º.-Si vemos la curva caracteristica de impedancias en función de la frecuencia, de una caja típica de dos vias como ésta,diremos que la mayor potencia se disipa: a)en los tonos graves b)En los tonos medios c)En los tonos agudos. 19º.-Tenemos una caja de dos vias (graves y agudos) y queremos ponerle un filtro de cruce que separa los graves de los agudos como indica la figura. La frecuencia de corte es 3KHz. Y el flitro de primer orden.¿Que valor tiene que tener C en uF y L e mH? a)10uF y 1mH b)2,2 uF y 0,12mH c)6,6 uF y 0,42mH 20º.-¿Qué misión tiene una puerta de ruido? a)Dejar pasar solo un determinado margen de frecuencias a partir de un valor determinado. b)Dependiendo de un valor de ajuste llamado umbral, dedar pasar todas las señales cuyo valor de ganacia superen dicho umbral y no dejar pasar las que no lo superen. c)Dependiendo de una valor de ajuste llamado umbral,no dejar pasar aquellas señales cuya ganacia superen dicho umbral y dejar pasar las que no lo superen. 21º.-Los compresores-limitadores son equipos que: a)Si el nivel de la señal de entrada es pequeño amplifican más y si es grande amplifican menos b)A partir de determinado valor llamado umbral , modifican la relacion entrada/salida. c)Cogen la señal de entrada y la comprimen haciendola más pequeña que la propia señal de entrada. 22º.-El tiempo de ataque "attack" en un compresor controla: a)El tiempo que tarda el compresor en reaccionar frente a una señal b)El tiempo que tarda el compresor en restaurar la ganacia de su componente lineal. c)El tiempo en que la señal de entrada ataca al compresor produciendo salida. 23º.-En un mezclador de audio el selector de entrada selecciona entre: a)Señal de entra balanceada o no balanceada b)Señal de entrada mono o estereo. c)Señal de entrada para microfono o linea. 24º.-El primer proceso que se lleva a cabo en la señal de audio que entra en la mesa de mezclas es>: a)Ecualizar la señal. b)Controlar el nivel mediante un ajuste de control de nivel. c)Variarle su forma para generar un efecto. 25º.-Si a una determinada señal de audio que se está tratando en una mesa de mezclas, se le quiere generar un efecto que la mesa no dispone, utilizaremos para ello: a)El ecualizador paramétrico de la propia mesa. b)No se puede hacer nada porque la mesa no tiene posibilidades para ello. c)Las lineas de inserción. 26º.-Si el que maneja la mesa de mezclas desea conocerel estado de una determinada señal de audio perteneciente a alguna entrada utilizará para ello: a)El agrupamiento previo. b)El bus de preescucha. c)La salida principal de la mesa. 27º.-Si la caracteristica de entrada de una mesa dice que su sensibilidad es de -60dBu estamos diciendo que son: a)0,775mV b)0,775V c)7,75mV 28º.-Si decimos que la entrada de linea DE UNA MESA DE MEZCLAS TIENE UNA SENSIBILIDAD DE -30 dBu a +30 dBu es lo mismo que decir : a)-0,755mV a 7,5mV b)-7,5mV a 7,5V c)0,0245V a 24,5 V . 29º.-Si la carcteristica de salida de una mesa es de +4dBu/100 ohmios,y tenemos que conectar dicha mesa a un amplificador/procesador de audio con cable cuya C=200pF/mt y la frecuencia de trabajo es 40KHz.¿Cuál seria la longitud máxima del cable para que no se pierdan más de 3dB? a)150 mts b)205 mts. c)199 mts. |
| comentario | Mie Sep 16, 2009 3:32 pm | |
| sin valorar | Jue Sep 17, 2009 4:54 pm | |
