*Amplificador JBL SR6670 se protege
comentario del autor Vie May 18, 2007 6:16 pm
un saludo a todos, tengo un amplificador jbl modelo sr6670a el cual un canal se protege cada vez que lo energizo, ¿por donde comienzo a buscar la falla? o que componentes reviso, porque si lo energizo el amplificador se pone en standby, si desconecto este canal el otro funciona normal, cualquier comentario o sugerencia es bienvenido, gracias.
ganura
solución Sab May 19, 2007 3:23 pm
revisa los transistores de potencia, que no esten en corto o con fugas, tambien los transistores que sirven de drivers a estos transistores, generalmente van conectados a la base de los transistores de potencia, revisa tambien el transistor que va montado en el disipador es pequeño y sirve como "sensor de temperatura"
es conveniente revisar tambien capacitores que no se vean inflados y desde luego revisa los diodos que esten cerca, si funciona un canal compara valores con el canal dañado.
seguimos pendientes suerte.
auvim
comentario del autor Dom May 20, 2007 4:16 am
ok, voy a revisar todo lo que me dices y te cuento que tal. gracias por responder.
ganura
comentario del autor Jue May 24, 2007 11:28 pm
hola ya revise los transistores de potencia y los encontré en corto al igual los auxiliares, que causas puede ser lo que ocasiono el daño, ya que lleva 9 transistores de potencia y 9 auxiliarespor canal, ya que todos esten en corto me parece un daño considerable, los comparé con el otro canal que esta bien, saludos.
ganura
