Amplificador qsc usa 900 como conectarlo help...
comentario del autor Dom Ago 16, 2009 8:47 pm
voy empezando en esto del sonido y no se mucho es por eso que solicito su ayuda, el problema es que no se como se conecta el ampli, de la mescladora salen dos cables uno rojo y una blanco, pero no se a donde se conecta en el ampli trae dos entradas de las combo como hago para conectar ya que son de diferente tamaño, y en que canal debo de conectar en el chanel 1 o 2 gracias por su ayuda y comprencion.
elmano69
solución Mie Ago 19, 2009 11:50 pm
Si le podrias sacar uan foto a la parte trasera, para ver bien que fichas tiene tanto de entrada como salida seria lo ideal.Igual te comento, seguramente vos tenes los cables con fichas RCA y la entrada de la potencia es PLUS, tenes 2 opciones, una es comprar unos adaptadores que vienen de RCA a PLUS y conectas uno en la entrada del canal A y el otro en la entrada del canal B despues la salida A va a una caja y la salida B a la otra caja.Si tenes unicamente una sola caja entonces si conectas los dos cables el rojo y el blanco a una entrada ya sea del canal A o B. La otra forma de solucionar el problema de la ficha es hacerte hacer los cables nuevos desde la consola hasta la etapa de potencia pero en lugar de ser RCA RCA tendria que ser RCA PLUS. Esa es la forma de conectarla si tenes un sistema consola etapa, ya si tenes equalizador compresor u otross equipos es otra forma.Saludos y mucha suerte
cristiancoro
