Eso es bien facil primero te recomiendo que utilices cables tipo los de microfono, de esos redondos gruesos enmallados, despues la forma es facil en el canon los pin 1 y 3 van puenteados y soldada la malla (es -) y en el pin 2 va el + y en la ficha plus mono tiene que ser, te recomiendo metalicas por mas cara que sean va en la pata mas larga la maya (negativo) y en la mas corta el (positivo) (fijate en los manuales si son entradas balanceadas o desbalanceadas comunes) Es un cable por canal, si vos queres utilizar las entradas RCA en lugar de plus es lo mismo.Saludos y mucha suerte cualquier duda pregunta
