*Armar amplificador Stereo con TDA2004R (tengo el diagrama)
comentario del autor Dom Abr 22, 2007 9:46 pm
Hola a todos , tengo un TDA2004R con el cual quiero armar un amplificador simple Stereo , vi el datasheet y tiene 10W por canal , bien el diagrama que tengo y unico que encontre es el mismo del datasheet lo unico que hay un par de patas que no se que estrobe en una de ellas, espero no sea una luz stroboscopica Razz , bueno cuando lei en internet encontre que me encajaron un TDA2004R lo cual es OBSOLETISIMO segun lei.. ese lugar donde compro los componentes tiene todo viejo y caro pero bueno.... supongo funciona bien ...
En el datasheet esta un diagrama de prueba Stereo pero no le encuentro el Volumen , asi que lo que quiero es armar ese circuito y agregarle volumen si que alguien sabe donde deberia poner el potenciometro con los capacitores y o resistencias.
Ademas ya tengo probado en otros amplificadores un control de graves y agudos por separado ambos, son stereo si se los coloca en un potenciometro doble asi que eso esta solucionado lo de la ecualizacion ya que va antes del amplificador, lo malo de esto es que le resta mucho volumen al ampli pero como es de 10W con que me quede en 8 esta barbaro ya que tendria ecualizacion..
Bien el DATASHEET esta aca
http://images.alldatasheet.com/img/electronic_parts_datasheet.gif
como pueden ver hay unas patas que se llaman BOOTSTRAP... no se si tiene algo que ver con inicializacion o que pero no logro sacar la conclusion de que hace.. voy a intentar releer el datasheet , por ahi no las tengo que usar..
si pueden darme una mano para hacerlo andar como se debe... mil gracias ...
en resumen quiero hacerlo andar sea con ese diagrama u otro mas simple y agregarle volumen , luego me ocupo yo de graves y agudos..
Desde ya saludos a todos y gracias por adelantado
BODACIOUS
solución Mar Abr 24, 2007 3:23 am
el control de volumen se lo colocas a la entrada, un extremo del pote a la entrada de señal, el punto medio a la entrada del ci a travez del capacitor y el otro extremo del pote a masa, puede ir un pote de 10k o 50 k logaritmico
roberto salice
comentario del autor Mar Abr 24, 2007 4:40 am
Mil gracias me aclaraste un buen problemita que tenia, no queria quemar nada, de a poco cuando lo arme le voy a agregar control de volumen digital que ya vi uno por ahi y vumetros digitales... me quedo con los analogicos viejos de aguja pero donde vivo ni los venden como repuesto siquiera Sad.
Bueno gracias por la respuesta tan clara para alguien que no sabe nada de electronica..
Saludos y exitos Very Happy
BODACIOUS
