ayudar a diseñar diagrama TDA2003 BTL 4x10
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 10:09 am
que tal amigos me gustaria saber si alguno de ustedes me puede ayudar a armar un amplificadorsito sencillo que se base en 4 TDA2003 en puente para asi lograr 10w x 4 osea 40w 10w cada canal con 12v para el coche. me seria de mucha ayuda muchas gracias Cool
lemasteryo
asistió a la solución Jue Ago 27, 2009 10:30 am
hola te dejo este link, espero sea de tu utilidad, comentame,Karlos
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp10/index.htm
karlos mill
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 10:43 am
esta muy bueno ese diagrama hermano pero me gustaria saber como lo puede repetir 4 veces con la misma alimentacion en un solo circuito
lemasteryo
sin valorar Jue Ago 27, 2009 2:23 pm
hola, espero que te sirva este cuircuito utiliza dos CI tda 2003, para el caso de estereo deberas utilizar dos por canal
espero te sirva, saludos karlos.
tda 2003.doc  (30 kb) -
karlos mill
asistió a la solución Vie Ago 28, 2009 2:22 am
lemasteryo escribió:esta muy bueno ese diagrama hermano pero me gustaria saber como lo puede repetir 4 veces con la misma alimentacion en un solo circuito
El voltaje de la fuente seria el mismo pero si le haces 4 circuitos fijate el amperaje tiene que ser x 4 es decir si cada circuito trabaja con 2 amper a la fuente la tenes que hacer de 8 amp si no para hacerla tal cual estas vas a tener que hacer 4 fuentes y bueee
cristiancoro
comentario del autor Vie Ago 28, 2009 10:25 am
es cierto lo que dices con respecto a la fuente pero la que tengo solo me otorga 2 amp para aumentarle el amperaje como le hago te paso el diagrama chekalo y tambn m gustaria saber como lo hago para entrarle la señal debido a que suponiendo que el amplificador tenga 4 entradas la pc solamente tiene una salida de audio como conecto ese porfa ayudenme les estare eternamente agradecido
lemasteryo
solución Vie Ago 28, 2009 12:02 pm
Bueno vamos por parte, mira aca tenes una fuente hasta es un poco mas grande cosa que no te quede justa ni nada http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fte15a/index.htm
En cuanto a la conexion en la pc es simple tenes 2 opciones de acuerdo a la placa de sonido que tengas.Una es conectar 2 por un canal y 2 por el otro y la otra opcion es de cada ficha de conexion del panel del sonido sacas para cada canal y configuras como 5.1 o bien sonido envolvente eso comenta que placa de sonido tenes haber cual de las 2 opciones podes hacer.Otra cosa por ficha vos tenes 1 agujero digamos pero tenes para 2 canales
cristiancoro
