*Como conecto potencia Boss con un parlante doble bobina
comentario del autor Sab Ene 05, 2008 10:48 am
hola amigos del foro, tengo una potencia boss de cuatro canales, como le conecto un parlante pioneer de doble bobina?
teccar
solución Sab Ene 05, 2008 4:52 pm
Sobre el chassis del woofer debe haber una etiqueta con las especificaciones, es casi seguro que tiene dos bobinas de 4 ohms, se pueden poner en serie para dar 8 ohms compatibles con una potencia profesional, o poner en paralelo para adaptarla a una potencia de tunning de 2 ohms, o usar una sola bobina en 4 ohms A MITAD DE POTENCIA en algun equipo doméstico que requiera 4 ohms.-
si van bobinas en paralelo van unidos los positivos por un lado y los negativos por otro.
si van bobinas en paralelo se une un positivo con un negativo y se alimenta por los extremos libres.
Miguel May Landa
asistió a la solución Mar Ene 08, 2008 10:55 pm
Que buena respuesta te ha dado el colega Miguel May Landa, simplemente te sugiero si tu equipo tiene alta salida pongas la bocina a 8 ohms.
escorpio56
