conexionado de parlantes en un automovil
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 3:01 am
hola!, mi pregunta es la siguiente, quisiera conectar 3 parlantes adelante, uno de 6.5", un componente y un twitter, mi pregunta es la siguiente ya q las quiero poner las 3 en paralelo, y lo q necesitaria saber si me conviene poner un resistor para poder equiparar la salida del estero q es de 4 ohm, y saber el valor de ese resistor, y si me es conveniente poner un crossover junto con el componente y el twitter, ya q un amigo me dijo q no hacia falta ponerlo pero yo aun estoy en mis dudas, o directamente me conviene poner el componente y el twitter en paralelo y el de 6.5" ponerlo en serie para q no baje de los 4 ohms q tengo de salida del estereo. espero haberme expresado bien y q me puedan responder gracias!.
chris1657
asistió a la solución Lun Oct 05, 2009 8:40 am
Primero que nada, que es lo que ya tenes? porque minimo 2 salidas deves de tener, en una conectas uno solo y en la otra dos juntos y ya esta,en cuanto al twiter podes conectarlo tranquilamente si con el capacitor de filtro que no te altera la impedancia, tranquilamente podes conectar por ejemplo en 1 solo canal 2 parlantes de 8 ohms en paralelo + 1 twiter. Podes ponerle crossover pero para la potencia que maneja medio que un gasto al pepe digamos, si con un capacitor para filtrar, dejar pasar los agudos nomas ya estaria, si te conviene ponerlo pero si tenes una etapa de potencia
cristiancoro
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 3:47 pm
gracias por responder cristian. mira lo q tengo es obviamente un estereo pioneer 4150, tengo 2 parlantes delanteros de 6.5" de 4 ohms y 150 w de potencia, que ya los tenia, y a un amigo le compre los 6*9 q esos van a ir atras q son de 4 ohms, tambien le compre los 2 twitter, los 2 componentes de 5" 4 ohms, 100 w y me regalo el crossover q el tenia osea los 2 tambien por eso mi intencion era en una salida del canal colocar el de 6.5", junto al componente y el twitter de un lado, y del otro lado hacer lo mismo, osea poner los 3 en una salida del estereo, y lo mismo en la otra salida delantera. gracias por responder nuevamente!.
chris1657
asistió a la solución Mar Oct 06, 2009 1:05 am
Bueno ahora mas o menos estamos, mira el tema seria mas o menos asi, trata de conectar 2 en paralelo con 1 en serie, pero trata por ejemplo de que esten en serie los 2 de atras con uno de adelante en paralelo o en todo caso anda provando vos como mejor suene lo que si acordate que los twiter no afectan la impedancia, el crossover de cuantas vias es? si es de una sola tendrias que conectar los twiter ahy, si son 2 vias podes poner 2 twiter y 2 parlantes al crossover (medio y agudo)y no te varia la impedancia. En todo caso trata de sacarle una foto haber como es el crossover
cristiancoro
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 3:09 am
te voy comentando, los corssover que tengo son de 2 vias, una para el twiter y la otra colocaria el componente de 5", pero mi intencion era, las salidas del estereo q van para atras dejarlas para los 6*9, pero mi problema seria para adelante donde entraria los parlantes de 6.5" y los de 5" junto con los twiter, pero como bien dijistes los twiter no afectan la impedancia, por eso lo q me quedaria serian los 6.5" y los de 5", ambos de 4 ohms, lo que tenia pensado hacer era colocar el de 6.5" en serie con el crossover y bueno el componente y el twiter quedarian en paralelo, por lo menos para no tener una baja impedancia menor a 4 ohms, para no joder la salida del estereo. vos decis que esa conexion que te mencione recien me podria servir y no tener problemas a la reproduccion??. gracias nuevamente cristian por responder.
chris1657
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 9:09 pm
Mira hace asi, ya que el cross es de 2 vias en una conecta el twiter, en la otra conecta el de 5 y aparte en la entrada del cross conectas el otro de 6.5. El cross no te afecta la impedancia, y tenes el twiter como agudo, el de 5 como medio y el de 6.5 seria como grave.La otra seria poner el cross con el twiter, y conectar en serie el de 5 con el de 6.5 y esos en paralelo con la entrada del cross pero ahy ya te estaria trabajando en 8 ohms te vaja un poco el rendimiento del estereo. No lo conectes en serie con el twiter osea en la salida del cross porque te va a sonar unicamente agudos
cristiancoro
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 1:04 am
ok!, gracias por tu ayuda cristian voy a hacer esa, conectar el de 6.5 en la entrada del cross, en una de las salidas voy a conectar el de 5 y en la otra el twitter, y asi no voy a tener problema con la impedancia es asi no??, osea que no tendre problema con la salida del estereo no?, y otra cosa porq me dijieron q tengo q agregar un capacitor para el twitter, pero si lo conecto con el crossover no me haria falta no o si?. gracias de nuevo por aclarar mis dudas!.
chris1657
solución Lun Oct 12, 2009 3:01 am
Bue creo que te di la solucion no? jejejejee exactamente, el crossover remplazaria al capacitor, en si esta puesto en el crossover.Al conectarlo con crossover te estaria dejando en 0 ohms la impedancia entonces al conectar el otro en paralelo en la entrada como te decia no tendria que modificarte o bien te modificaria pero practicamente nada puede ser +- 0,5 ohms osea no llega a 1 ohm lo que te modificaria. Saludos y mucha suerte
cristiancoro
