Tengo los parlantes delanteros y su respectiva potencia que toma la señal de la salida estereo de la consola, pero tengo otros dos parlantes con su potencia que serian los retornos para que la persona se escuche cuando habla por el microfono, no se donde se toma la señal y como se maneja el volumen de los retornos, ahora la tengo conectada de una forma pero no se si es la correcta, creo que estoy usando los conectores para los envios de efectos, como cada canal tiene un potenciometro para los efectos puedo regular el volumen de cada canal que va a los retornos, pero no se si esa es la forma en que se utiliza, el manual parece una traducion del chino a ingles a español, o sea es medio confuso y se contradice en algunas descripciones de las funciones de cada boton, si alguien me puede dar una mano en esto se los agradeceria, tambien estoy buscando algun curso de sonido o alguna revista para aprender a sonido y usar la consola, ya tengo conocimientos pero algunas cosas todavia no se y me gustaria aprender, la mayoria de cursos de sonido hay que ir y estar presente, para preguntar al que dicata el curso practicar con la consola etc, pero como ahora me es imposible viajar y hacer eso buscaba algo de material de lectura o algun vieo, saludos.
