*Consulta por Ampli Valvular
comentario del autor Jue Sep 13, 2007 12:36 pm
Que tal! Anteriormente habia publicado una pregunta (http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/182292.html) acerca de un amplificador de guitarra valvular el cual no tiene marca ni model,es argentino, y yo supongo que es marca Decoud. La placa esta arriba por lo que Las valvulas y los trafos cuelgan, y se aflojan las valvulas y a veces no anda, lo puedo "dar vuelta" sin problema?? Ademas,la placa y los componentes estan viejos, quisiera cambiarlos y hacerle una buena placa nueva, hay alguna precaucion a tener en cuenta? Porq se q trabajan con 450VDC Aproximadamente, y cualquier descuido tendria consecuencias no muy agradables,no?!!
Gracias y espero pronta respuesta!
Axel
chino_mm
comentario Vie Sep 14, 2007 12:40 am
no tengo experiencia en bulvos pero sè que debes tener cuidado con el voltaje y con la temperatura que llegan a alcanzar. suerte
auvim
solución Vie Sep 14, 2007 1:58 pm
Hola, te comento que se vendern retainers(sostenes para valvulas) pero son un poco dificiles de conseguir , pero si lo que queres es "dar vuelta" el ampli tambien es aceptable, supongo que al ser un decoud puede tener un formato parecido a los fender twin(eran copias en los 70´)y por eso las valvulas van cabeza abajo.ahora si le queres cambiar la placa no hay inconveniente alguno , soo tener precaucion.fijate tambien que esos amplis si son los viejos venian armados hand wired(cableados a mano) o sea que no son hechos con impresos , sino que son placas ojalilladas en donde se sueldan los materiales, lo que te conviene hacer es comprar una placa de pertinax o fibra y sacarle todo el cobre con cloruro ferico y luego ojalillarla y colocar todos los componentes nuevos(no saques los viejos )copia esa placa y cuando la tengas lista colocala pero fiajte de amrcar donde va cada cable sobretodo los de alta tension ,cualquier error lleva a la destruccuion de los componentes.por ultimo te recomiendo cambiar los capacitores de fuente ya que con el tiempo se secan y em ampli deja de rendir como cuando era nuevo,suerte y saludos cualquier duda consulta.!!!!!!
Pd:si podes sacarle unas fotos a la placa mejor asi te puedo ayudar mejor!!!!
emmacaseros
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 2:40 pm
Hola!! Al fin alguien que me entiende!! primero,un gusto. Segundo,te agradezco por la informacion que fue de gran ayuda! Ese es el tema, yo soy tecnico electronico,pero como veras, nunca vimos valvulas, y como mi idea es rehacer la placa, hacerla tipo impresa, queria saber si habia alguna precaucion especial a tomar en cuenta
Los caapacitores de fuente son antiguos y van al chassis, le puedo poner unos electroliticos comunes,de los de ahora???
El eqiupo si es una copia de los fender twin, es cabezal y caja 4x10", no se si te suena, el tema es q tiene dos canales (Tremolo y limpio), el limpio no anda.Tiene 2 valvulas de las gordas (EL34,6L6 o 6V6, el nombre esta borrado!!), 4 12AX7 creo, y una mas aparte para el tremolo. Tiene dos entradas,yo le queria agregar un control de cambio de canal para no tener que enchufar y desenchufar, no se si me entendes , un footswitch,
tiene control de tonos d graves y agudos, yo le quisiera agregar uno de medios, sabes de alguno?
Encontre un tipo de capital que arregla estos equipos,pero como te imaginaras, al no haber gente que conozca del tema, te ARRANCA la cabeza, Very Happy, pero como no se el modelo del equipo, tengo un par de dudas que el tipo no me respondio, y no se lee el nombre de las valvulas de potencia, (por lo cual,no se cuanto tira!!), el tipo cobra $50 por revisacion, una limpieza completa y diagnostico, por lo que a mi me seria bastante util.
No tengo camara de fotos, sino te mandaria una! Mi idea es arreglarlo, porque su sonido es precioso!!!
Desde ya, mil gracias y disculpa mi avalancha de preguntas, pero no encontraba a nadie que sepa del tema!!!
Nos vemos!!!
Axel Zarco
P.D.: Me regalaron un combinado COLUMBIA , no se si los conoces, es valvular, UN CAÑO!!! Cuando me lo traigan lo voy a tener que limpiar de arriba a abajo, asi qe seguramente t estare jodiendo otra vez Very Happy Suerte!
chino_mm
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 3:08 pm
Que tal! Es probable que el ampli tambien sea marca IGOR, ya que no tiene marca, y navegando encontre esta venta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-30186565-_JM y el formato del frente del combo es parecido,solo q el mio es cabezal y caja.
Gracias
chino_mm
