*Duda con voltaje en amplificador con TIP 142/147
comentario del autor Vie Oct 12, 2007 11:56 pm
hola estoy por armarme un amplificador que utiliza en la salida TIP 142 y TIP147 en el circuito dice que deve alimentarse con con un transformador de 32+32 en alterna que son unos +/-45 vcc pero el trafo que tengo yo me da 36+36 en alterna y esto rectificado y filtrado me da unos +/-52 V. mi duda es si los tips se van a quemar yo mire las caracteristicas y son de 100v.
adjunto el diagrama del amplificador para que lo evaluen..
agradesco las respuestas !!
miguel
mvvs35
solución Sab Oct 13, 2007 9:53 pm
Hola miguel, no creo que se quemen, en todo caso obtendras un poco mas de potencia y tambien un poco mas de distorsion armonica, coloca disipadores de calor mas grandes, creo que el voltaje despues de rectificar y filtrar será poco mas de 50volt, ten en cuenta perdida de voltaje en el rectificador, por otro lado para un correcto filtrado debes poner 1000mf por cada amperio de consumo del amplificador, suerte!!
ElevatorTecnics
