*Dudas con potencia de parlantes
comentario del autor Mar Jul 10, 2007 11:40 pm
que ocurre si a una fonola mp3 la armo con un amplificador de 250w o 280w y le dejo conectado parlantes d potencia menor ,por ejemplo:200w o 140w.¿se queman los parlantes?¿la impedancia de los parlantes debe ser mayor o menor a la que entrega el amplificador?¿que pasa si la potencia de los parlantes es menor a la que entrega el amplificador?¿y si es mayor?¿porque?¿con una lampara se puede probar la potencia d señal de audio que entrega el amplificador?porque si lo pruebo con mucho volumen los vecinos se me quejan.
barre
solución Mie Jul 11, 2007 7:01 pm
Los parlantes a utilizar en un amplificador dado deben ser de la misma impedancia que la indicada por el amplificador y no mas ni menos que eso.
A un amplificador siempre tenes que poner parlantes de mayor potencia que la que tiene el amplificador, cuanto mayor mejor.Si pones de menos potencia se quema el parlante.
No podes usar una lampara de carga para probar el amplificador porque desconoces la resistencia que le presentara dicha lampara al amplificador, es mas la mayoria de las lamparas tienen una resistencia diferente a medida que encienden mas.Lo correcto es usar una carga fantasma hecha con resistencias que presenten la impedancia de carga correcta al amplificador y con la suficiente potencia de disipacion.
MoonBlack
moonblack
