Fuente ideal para amplificador 4 x 30w
comentario del autor Vie Ene 16, 2009 5:43 pm
hola a todos
soy nuevo en esto y estoy armando este ampli el problema es que no se que fuente utilizar.pues trabaja con voltajes entre 8 y 18, yo estaba pensando ponerle entre 12 y 15 volt.
si alguien fuese tan amable de pasarme un circuito o por lo menos me diga de cuantos AMP debe ser la fuente, anexo datasheet.
les agradesco desde ahora.
4 x 40w.JPG  (41.03 KB)
over4
solución Mar Ene 20, 2009 7:13 pm
hola. respondienfdo tu consulta te aclaro que con un poco de suerte tendras 40 watts en total y no por canal. el consumo maximo que puede tener ese integrado es de 5,5 ampers.
puedes usar una fuente que de 15 volts y el capacitor electrolitico C7 poner uno de 10.000uf
las especificaciones no siempre son lo que dicen
si queres podes usar una fuente de pc
nota, no subas informacion sin especificar,
el datasheet lo elimine por que es facil encontrarlo en la web
pato
