Parlantes
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 11:29 am
Hola, les consulto respecto a un amplifador Sony 50+50 que tiene 8 ohms de impedancia mínima y 16 de máxima. La pregunta es que capacitor y otro elemento colocarle a los parlantes, ya que uno de los parlantes suena feo y creo que es porque el capacitor que tiene está mal. Cómo hago el calculo y como se conecta el capacitor electrolitico ? El positivo del lado del equipo y el negativo al + del parlante?.
Gracias.
sdkf2003
solución Vie Oct 02, 2009 6:44 pm
Primero que nada no creo que un parlante tenga un capacitor, seguramente lo que tiene un capacitor es el twiter o medio (bocina). Primero que nada hace lo siguiente, conectalo sin el capacitor pero a vajo volumen osea directo respetando los + y - porque seguramente el problema no es el capacitor si no la bobina recalentada o bien el cono en mal estado que es lo que te da el sonido feo o como chillido. En cuanto a que capacitor poner, tiene que ser el mismo que trae, si esta quemado, reventado o no ves los valores desarma la otra caja y verifica, por ejemplo un valor es 1.3 uf 16V pero tiene que ser el mismo que el que esta puesto y en el mismo sentido que esta puesto, seguramente el - del capa esta conectado al + del parlante.
Pero como te comente antes de cambiar el capa prova el parlante solo con vajo volumen haber si suena bien es el capa y si sigue sonando mal lamentablemente lo vas a tener que cambiar o bien llevarlo a que lo reparen.Saludos y mucha suerte
cristiancoro
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 11:47 pm
Gracias, Resulta que la impedancia del parlante la medí y era de 1 Ohm. Es verdad, el capacitor era para el twiter y desconectándolo tampoco funcionaba el parlante como corresponde. El capacitor el "No polarizado". Gracias
sdkf2003
