*Peavey Bandit 112 poco volumen
comentario del autor Mie Abr 19, 2006 10:28 pm
intento reparar un peavey que tiene poco vol., no tengo el diagrama.
cambié los 2 capacitores 4700/55v y los 2 cap 1000/35v, obtuve el volumen normal, pero al apagarlo y volverlo a encender volvió la falla, ahora tiene volumen normal cuando subo y bajo el pote de vol, pero mete ruidos. El potenciometro está bien.gracias
arcosoft
asistió a la solución Jue Abr 20, 2006 1:16 am
Hola, cheká los preamplificadores...no recuerdo bien...pero me parece que tráe en zocalos los 4558 y/ó los TL072 (062, 082), al parecer la etapa de potencia está bien...la otra es: con ayuda de un osciloscopio ir siguiendo el recorrido de la señal y detectar dónde es que se produce la baja de señal...
Un abrazo desde el sur Argentino, Mauricio Ferreyra.-
mauriferr28
comentario Vie Abr 21, 2006 3:18 am
Mira primero que nada tienes que determinar en cual seccion esta la falla ya sea en la etapa amplificadora o en preamplificacion. Es muy sencillo solo desconecta el preamplificador (es un conector con cuatro o cinco pines) y prueba el amplificador solamente puedes inyectarle señal con tu propia mano en el pin de audio si el sonido sale fuerte quiere decir que tienes la falla en el pre-. Si sigue es que el problema esta en la etapa de amplificacion. Por lo que has escrito creo que se trata de un falso contacto. prueba y escribes para seguirte ayudando.
Juan Gonzalez
comentario del autor Sab Abr 22, 2006 2:23 am
Gracias Mauricio y Juan, en cuanto al conector este modelo no lo tiene, desgraciadamente por ahora me asiste sólo el multímetro.
En cuanto al problema creo que está en el pre, probablemente algún zócalo, ya que cambié uno de los 4558 y funcionó normalmente, al vover a colocar el original siguió funcionando bien pero al armar el equipo comenzó nuevamente a fallar.
Ahora lo tengo sobre el banco y nuevamente funciona,estoy chequeando posibes falsos contactos.
arcosoft
asistió a la solución Sab Abr 22, 2006 3:09 am
Hola arcosoft: deberías cambiar el pre doble operacional 4558, según mis experiencias, la mayoría de los guitarristas colocan las pedaleras de efectos directamente a las entradas que los amplis tienen en el panel frontal, no utilizan el "loop" de efectos que traen los amplis, y no por ignorancia en algunos casos...y eso proboca que se "saturen" de laburo los preamplificadores doble operacionales (4558, TL072, etc;) y llega un momento que yá no quieren laburar más...el problema que tenés...creo..que se encuentra allí, medí con el tester las alimentaciones...una cosa que yo hago es: con el tester en la posición de lectura de juntura del diodo, coloco la una punta del tester y con la otra punta mido las "impedancias/junturas" de las diferntes patas é intercalo las puntas tambien...y las comparo con un CI que sé está en buen estado...de ésa manera me doy cuenta de las "diferentes" lecturas del tester y me cercioro de descartar el doble operacional ó no...
Te mando un abrazo desde las reconditas tierras sureño/argentinas, Mauricio Ferreyra.-
mauriferr28
comentario del autor Mar Abr 25, 2006 1:23 pm
Hola mauriferr: perdón por la demora,efectivamente el 4558 que había cambiado medía ligeramante distinto que los otros siendo exactamente el mismo modelo, a pesar del cambio la falla siguió apareciendo intermitentemente, por lo que seguí en busca de falsos contactos, y los encontré en los switches de los jacks traseros (pre out /power in), que ya había chequeado anteriormente y me daban perfecta continuidad, el equipo funciona perfectamente.
Muchas gracias por la colaboración.
arcosoft
asistió a la solución Mar Abr 25, 2006 2:48 pm
Recuerdas que te escribi "Por lo que has escrito creo que se trata de un falso contacto"? saludos.
Juan Gonzalez
asistió a la solución Mar Abr 25, 2006 11:48 pm
Hola ¡Buenísimo que hallas arreglado el ampli! Explicále al/los guitarristas que utilizen el loop de efectos (pre in / pre out)...así no se les llena de mugre y les genera el bendito falso contacto, además de cuidar los dobleOP de la entrada del instrumento...
Un abrazo desde el sur argentino, Mauricio Ferreyra.-
mauriferr28
