Peavey cs800 solo titila levemente el led de encendido
comentario del autor Lun Ago 10, 2009 11:30 pm
Hola el problema es que al encender la potencia peavey cs800 de las actuales solo se quda titilando levemente el led de encendido y no se activan los reles el ventilador si se queda ensendiso el problema es en ambos canales ya revise las placas pres y estan bien los transistores de salida estan bien el triac esta bien tal vez si algien me puede ayudar le voy a quedar muy agradecido
megamarc
sin valorar Mar Ago 11, 2009 12:25 am
Repasda soldaduras en la fuente, mide voltajes q esta entregando a la salida la fuente. te mando el circuito verifica componentes. Comenta.
CS800C.pdf  (411.91 kb) -
victor hugo zamalloa barr
sin valorar Mar Ago 11, 2009 1:58 am
Existen tres generaciones de peavey CS 800 y diferentes modelos en cada una. En la ultima generacion hay hasta 5 modelos diferentes hay uno con terminacion X (cs-800x) que lo modificaron para que pueda trabajar hasta debajo de 2 ohms, el resto trabaja hasta 4 ohms, y la fuente permanecio casi sin cambios. Asi pues tenemos que saber exactamente que modelo tienes en reparacion para poder ayudarte mejor. Saludos.
Juan Gonzalez
asistió a la solución Mar Ago 11, 2009 9:30 pm
Cita:hola amigos gracias por responder el modelo del cual les pregunto es la cs800x
( http://www.yoreparo.com/foros/audio_profesional/potencia-peavey-solo-titila-levemente-el-led-de-encendido-t431177.html )
Amigo realisaste la operacion q te indique. Comenta.
comentario del autor Sab Ago 15, 2009 10:56 am
hola amigos problema resuelto repase las sueldas como me sugeria hugo pero el problema siguio como sugeria que tal vez el problema estaria en el circuito de la fuente me puse a revisar una por una las piezas y efectivamente era un condensador el que estaba fallando gracias
megamarc
solución Sab Ago 15, 2009 6:39 pm
Felicitaciones por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable, valora con solucion para q esta sirva a los demas colegas del foro. Suerte.
