| comentario del autor | Mie Ago 01, 2007 2:49 pm | |
aca les traigo este diagrama de un amplificador ,me lo pasaron mediante correo y supuestamente es de 200Wrms ,Les cuento que quiero armarlo para ponerlo en un auto,para que funcione con c un conversor de 12 v a 50 vdc, ese diagrama del conversor ya me lo estaran mandando luego,la grna duda es el diagrama de este ampllficador: 1ero. si en verdad creen que sea de 200 wrms. 2do . si se puede hacer modificaciones como para aumentar la potencia. 3ro . y si este amplificador es "clase D" , pues me dicen que los amplificadores de clase D son mucho mas eficaces ,y son los unicos que pueden mover bien los subwofer,que es es justo para lo kekero usarlo,(para mover un subwofer de 12 pulgadas de 500W creo). si tienen algun otro diagrama de otro amplificador clase D o cualquier otro tipo tambien estare agradecido, muchas graxias a uustedes por la ayuda que ma vayan a dar, atte.transistonio. Class D Amplifiers.doc (169,5 kb) - |
| comentario del autor | Mie Ago 01, 2007 2:52 pm | |
esquema amplificador.pdf (40,03 kb) - |
| asistió a la solución | Mie Ago 01, 2007 4:00 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 01, 2007 9:04 pm | |
sabe? he visto elamplificador de auto que tiene un amigo y lop destape y meid cuenta que tiene dos canales separados ,pero tiene la opcion de puentear los dos canales y sacar uno solo y las potencias se suman,es esto pisible en este amplificador ? y si fuera posibkle me podria detallar en que tiene razon lo que me doijeron? no entiendo bien sea un poquitito mas especifico porfavor, se lo pido,gracias |
| asistió a la solución | Jue Ago 02, 2007 9:56 am | |
| asistió a la solución | Jue Ago 02, 2007 8:06 pm | |
Algo anda mal en tu proyecto Conversor DC-DC y amplificador para carro. Vi tu esquemático de tu amplificador y evidentemente maneja mucha potencia. Se alimenta con +-50Vdc ósea que entre las puntas existe 100VDC hasta 6 amperios. Como P=IV entonces P=100voltios*6amperios = 600W. Tu conversor tendría que manejar: I=P/V entonces I=600/12= 50 amperios lo cual es una mole. Lo te que aconsejo es que con un amplificador de 80Wrms para tu carro te da para que lo pongas afuera en el techo del mismo y hacer una disco móvil o para anunciar algún evento por el micrófono. |
| comentario del autor | Vie Ago 03, 2007 11:09 pm | |
es justamemnte lo que estoy buscando,un amplificador de potencia para hacer funcionar un subwoofer,precisamente loq ue pensaba hacer era puentear las salidas para aumentar la potencia,es decir armar dos canales identicos y configurarlos como bridge(configuracon puente),o se obtendra mucha potencia innecesaria ( como dice el amigo Grinch).En todo caso solo convendria armar un solo canal,y debo hacerle alguna modificacion? pùes necesito que amplifique solo bajos,para usar con subwoofer como ya les comente. no me quedo claro lo del apotencia real de este amplificador....? Amigo Grinch,me pusiste a pensar con tus comentarios, la verda no se mucho de amplificadores,por eso recurro a ustedes, quieres decir que la potencia real del amplificador es de 600 Watts? y si armo dos canales obtendré 1200 Watts? pues sis es asi creo que en verdad es mucha potencia,entonces solo me convendría armar una sola etapa para hacer funcionar un subwoofer. necsito susu comentarios...... gracias, atte, transistonio. |
| comentario del autor | Vie Ago 03, 2007 11:12 pm | |
| comentario | Sab Ago 04, 2007 8:42 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ago 05, 2007 12:37 pm | |
para subwofer es adecuado el amplificador que mencionas, la potencia que te indica GRINCH es la potencia maxima pero solo por breves instantes, y la potencia RMS es la que mencionas, para subwofer me parece adecuado, ya que el sonido grave es el que requiere mas potencia, en cuanto al modo bridge funciona bien ya que no es indispensable que el subwoofer sea estereo, la sensacion estereo solo se percibe en las frecuencias altas, te recomiendo tambien que agregues un crossover electronico o filtro pasa bajos, cortado a 90 hz para el subwofer, asi como un buen bafle para tu woofer. suerte y seguimos en contacto. |
| comentario del autor | Dom Ago 05, 2007 4:38 pm | |
gracias por responder, ahora entiendo lo de la potencia,entiemdo que todo el tiempo no va a consumir tanta potencia,dependera del nivel de volumen verdad?, pero que pasará si hay momentos en los que le daré volumen elevado, puede haber preoblemas ? esque quiero conectarlo para que funcione con esta fuente (switching) que te mando ahi. para que lo veas y opines. ahi esta el esquema de la fuente con la que quiero hacer funcionar este ampli,crees que sea el convertidor adecuado? creo q es de 200 watts,graciuas por apoyarme,gracias.... atte.transistonio. Eskematico SMPS.jpg (133,85 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Dom Ago 05, 2007 7:50 pm | |
talvez se te complique un poco al armarlo, suerte. |
| comentario del autor | Dom Ago 05, 2007 9:48 pm | |
bueno , voy a empezar a armarlo entonces,pero antes tengo otra dudua con respecto a la fuente conversora; pues pide usar un transformador de ferrita por lo que surgen estas nuevas dudas: - debo usar un trafo de ferrita como los chopper de los televisores? - o debo usar un trafo de ferrita toroidal,(el cual es casi imposible encontrar. -. Si recomiendas hacerlo con toroidal,te pregunto si puedo usar un nucleo de flyback que se usan en los televisores, ya que su forma se asemeja a un toroidal, por eso te piedo tu opinion acerca de esto,para mas claridad te mando el nucleo de flybac que pienso usar. y como debo arrolar el alambre,es decir a lo largo de todo el nucleo? o solo en un costado como esta en el dibujo que temando . nucleofotogran.gif (5,05 KB) ![]() |
| comentario del autor | Dom Ago 05, 2007 9:50 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 06, 2007 2:53 am | |
te recomiendo que busques un nucleo toroidal de reciclado, busca en tu localidad con algun colega, ya que con un nucleo toroidal obtienes un mayor rendimiento y menores perdidas, asi como un tamaño fisico menor, en caso de no encontarlo, puedes optar por la construccion de forma de tu imagen "bobina18u-1", tendras un rendimiento menor pero funcionara. recuerda que debes poner buen disipador a los fets tanto de la fuente como los de salida del amplificador. te llevara un arduo trabajo pero al final la satisfaccion sera enorme. algo que aprecio en lo particular es un buen audio en el auto. suerte. |
| asistió a la solución | Lun Ago 06, 2007 9:44 am | |
Te deseo suerte en tus montajes y sigue adelante. |
| comentario del autor | Lun Ago 06, 2007 10:43 pm | |
amigo grinch: como siempre me sorprendes con tus comentarios y me asustas un poquiño, pero sin embargo ayudan a seguir investigando,acerca de loq yue me dices, puedo interpretar mas omenos lo que me dices acrca de juntar unos 4 flybacks, (sabemos que el flybacj tieen un costado con la seccion cuadrada y el otro costado seccion circular) es decir que debo juntar los cuatro flybacks por los costados con nucleo cuadrado? porfavor si tienes alguna imagen o algo como para poder entenderte te ñlo agradecería infinitamente, ayudenme porfavor amigos. atte. transistonio |
| comentario del autor | Lun Ago 06, 2007 10:44 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 07, 2007 2:30 am | |
en cuanto a la fuente va a ser muy complicado, como decian los colegas necesitas un buen trafo. y bueno disipadores!. yo te aconsejaria que compres una ya armada nueva o usada. no estan muy caras y tenes cuadro salidas osea que podes puentiar dos y las otras dos la usas para los medio agudos. aparte por estetica.. pero bueno si te gusta armar dale para adelante. yo cuando era mas chico tmb armaba potencias, buscaba planos por todos lados y hacia rejuntes de transformadores, andaban pero era mas para experimentar que otra cosa proque ya quedaron en el museo de mi placar je, son puros dolores de cabezas y perdida de dinero hasta que me compre una y se acabaron todos los problema. esperoq eu tengas suerte con tu proyento y comenta como t fue. saludos.. |
| comentario del autor | Mar Ago 07, 2007 10:35 pm | |
me interesaria obtener algun circuito de un inversor de fase, alguno que quizas tu tengas y que funcione bien como para puentear los dos canales y asi poder obtener mas potencia, porfavor espero me puedas ayudar amigo. en cuanto a la fuente, debo armarlo con mis propias manos y convencerme por mi mismo como funciona y asi pode aprender de mis erores, jijii, y muchas gracias or la motivacion que me brindas. atte. transistonio |
| solución | Mie Ago 08, 2007 10:44 am | |
| comentario del autor | Mie Ago 08, 2007 4:44 pm | |
en los nucleos de flybacks, en todos los que he encontrado me he dado cuenatque tienen una pequeña endidura en el nucleo cuadrado, mi pregunta es si esto influye en algo,? quizas haya problemas por esta causa o no. porfavor solo est audad tengo,ayudame,ahi te andoe ldicujo para que veas que el circulo rojo señala la parte donde esta la endidura,pues creo que cuanod cuando espacios con aire recalienta las bobinas o no? ferrita.JPG (7,53 KB) ![]() |
