*Problema Con Fuente de Amplificador (diagrama)
comentario del autor Lun Jul 16, 2007 3:53 am
Hola amigos, tengo un trafo de +75 0 -75 10A (sin rectificar) para una potencia de 130w pero la potencia funciona con +50 0 -50 (rectificados) y no sé si será demasiado y se quema todo.
Lo que necesito sintéticamente es bajar los +75 0 -75 a +35 0 -35 así al rectificar ando por los +50 0 -50.
Me presupuestaron un trafo (nuevo) de +30 0 -30 y la verdad está fuera de alcance.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos!
DJ-AS
asistió a la solución Lun Jul 16, 2007 11:32 pm
sobre el transformador,,
puedes mandarle arebobinar o hacerlo tu mismo
solo tienes que contar las vueltas del devanado superior, y de ahi calcular , quitandole el numero de vueltas de alambre del secundario del transformador, asi podras reducir el votage que desees
ewdgard rojas
comentario del autor Mar Jul 17, 2007 2:40 am
Claro, esa sería la solución perfecta, pero el rebobinado del secundario están cobrandome $80 argentinos que serían algo así como 26dls, dinero que no dispongo para eso.
Y hacerlo yo mismo me da como miedito ya que no sé exactamente cómo hay que hacerlo ni cómo hacerlo.
He leído bastante sobre el cálculo de espiras pero en ningún lado cómo son los pasos para hacerlo.
Gracias de todas maneras, hacerlo yo mismo será algo a tener en cuenta.
DJ-AS
asistió a la solución Lun Jul 23, 2007 4:33 pm
Me parece que sería bueno, analizar el plano, y ver que consumo de corriente tenes antes de los transistores de potencia, ya que de ésta forma, lo más barato sería poner una resistencia, tanto en los +75 como en los -75, donde caigan los 25v que te estan sobrando.
La cuenta sería:
R= V/I -- R= 25v/I
P= V*I -- P= 25V * I
De esta forma, ovtenés el valor de la resistencia y la potencia. Y para la etapa de potencia fijate la caracteristica de los transistores que tenés y si no soportan los 75v cambialos por otros que si lo hagan.
Creo que es lo mas barato para hacer, sino tenés que regularla con un transistor, un diodo zener y una resistencia, para los +75 y otra para los -75.
Espero que te sirva.
Newas
comentario del autor Mar Jul 24, 2007 12:04 pm
La potencia anda por cerca de los 800w, y me gustaría me explicaras como hacerlo con el zener y los transistores, me parece lo más eficaz.
Gracias por tu interés.
DJ-AS
solución Mie Jul 25, 2007 2:34 pm
Te mando la forma de calcular la fuente regulada en un archivo adjunto. tenés que hacer una para los + 75v y otra para los - 75v. Es la misma configuracion para los -75v, nada mas tenés que invertir los terminales. Ante cualquier duda consulta.
Espero que te sirva Very Happy
Fuente regulada.doc  (25,5 kb) -
Newas
comentario del autor Mie Jul 25, 2007 2:43 pm
Espectacular master, seguramente te voy a seguir molestando, pero desde ya, muchísimas gracias por todo.
Saludos y gracias nuevamente.
DJ-AS
