proteger tweeters de potencia
comentario del autor Lun Ago 24, 2009 10:34 pm
Hola muchachos,
Miren tengo un problema grandisimo,
tengo una miniteca con una planta skp proaudio de 1200W por canal y le conecto 4 cabinas con bajos de 1000w cada una y tweeters de 60w y 80w respectivamente (dos y dos) referencia spd60 y spd80 me sucede que muy constantemente se me queman dichos tweeters les tengo un filtro RC con resistencias de 33 ohmios 10W capacitor de 100 microfaradios 250V por favor como evitar que se me quemen?, debo cambiarlos?, que les debo conectar?????
Gracias por su colaboracion..
NOCTURNO30
asistió a la solución Mar Ago 25, 2009 12:14 am
dices q usas capacitores de 100mfes correcto?? m parecen de una capacidad muy alta si es asi tal vez ahi tengas el problema
jgcr
comentario del autor Mar Ago 25, 2009 12:18 am
Eso creo me tocaria destapar las cabinas ,
Pero entonces que me recomendas vos sabiendo ya la potencia de la planta y la portencia de los tweeters.
Recuerda cuando de digo que la planta es de 1200w por canal estamos hablando de W reales.
Gracias.
NOCTURNO30
asistió a la solución Mar Ago 25, 2009 11:01 am
Definitivamente el capacitor es muy alto. Usualmente son de 10mf (Quizas viste un cero de mas) Mi recomendacion es usar un separador de vias y despues un compresor limitador usando otra potencia para los drivers. Te dejo este link que trata el uso de bombillas de auto para proteccion. http://www.yoreparo.com/foros/audio_profesional/soluciones/problema-con-drivers-t388648.html
Juan Gonzalez
solución Mar Ago 25, 2009 12:12 pm
Si por empesar esos capa son grandes, ahora que potencia es? porque comentas que le conectas 4 parlantes pero eso por canal? o en total?, despues decis que tenes 2 twiter por caja, cada uno tiene su divisor o es uno solo y estan en paralelos?
Para esa potencia lo ideal seria como te comentaron utilizar un crossover con otra etapa de potencia, ahora todo tambien depende de como tengas los parlantes si los parlantes los utilizas de grave unicamente y los twiter de agudos por ahy vos al equalizar te estas pasando de rosca ya que no tenes medios y queres compensar...Yo te diria en lugar de twiter pone driver de 1 o 2 pulgadas con diafragma de titanio entonces a estos los haces trabajar con un corte medio agudo y si queres para reforzar mas los agudos bueno le agregas los twiter.Lo del foco entre divisor y driver o twiter sirve tambien yo lo pude comprovar pero tambien es dependiendo de potencia porque llegado un momento vas a tener que trabajar con un reflector adentro jewjejejeje es una forma de decir
cristiancoro
comentario del autor Mar Ago 25, 2009 2:38 pm
Gracias por tu aporte y pienso que tenes toda la razon porque quiero compensar la ausencia de medios con los brillos pero lo extraño es que en ningun momento me sobrepaso con la equalizacion ya que los brillos los trabajo al minimo tanto en el mixer como en el pc, ahora te explico, las cuatro cabinas son en total y coloco dos por canal asi mismo es un brillo por cada cabina para un total de 4 pero no las tengo todas iguales hay dos spd80 y dos spd60 (de 80w y 60w) respectivamente.
De nuevo mil gracias
NOCTURNO30
NOCTURNO30
asistió a la solución Mie Ago 26, 2009 12:24 am
chee ante todo, podrias valorarnos como que asistimos a la solucion no? no lo digo por mi si no por todos jejejejejejeje Una broma, todo bien... Bueno mira, lo ideal seria como te comente por empesar el tema es que vos de porsi ya exigis al twiter queriendo tener un tono medio, despues el twiter te aguanta entre 80 y 60 W pero vos estas trabajando con 1200, es terrible lo que tenes que vajar de potencia es casi 3/4 potencia no es el drama vajarla el tema esta en que vas a tener que ponerles unas bobinas de la pu... madre, resistencias con disipadores los capa esos que tiene de por si son enormes y la unica funsion de los capacitores es filtrar las frecuencias Una de las soluciones seria como te comente, en lugar de twiter poner driver con un crossover activo con una etapa de potencia de como maximo 150W rms por canal entonces vos mandas un corte graves al parlante un corte medio alto a los driver y santo remedio, solucionas dos problemas...Por ahy podes llegar a hacer hacer un divisor para esa potencia donde agregas un foquito en serie entre el divisor y el twiter para mayor proteccion pero es medio jugado.Una ves yo arme para una de 400W un divisor y el bobinado era como un transformador de esos de radio de 9V imaginate lo que tenes que hacer para 1200.Si podes sacale una foto al divisor que tenes para ver como esta armado los componentes, por ahy con cambiar dos cositas agregar un foco ya te andaria...
cristiancoro
sin valorar Mie Ago 26, 2009 3:50 am
entonces primero asegurate de la capacidad del filtro como dice el colega tal vez le viste un cero de mas, y muy cierto tambien lo que comentan para bajar tanta potencia p que no se quemen es muy dificil, prueba con filtros de menos capacidad para ver que resultado notas a mi me gusta mas usar de poliester de entre un 1mf y 3.3mf a 250v eso si a menos capacidad mas agudo lo escuchas y la otra opcion es la que te comentaron usar un poder de menos potencia para los tweeters
jgcr
