Technics slq 202, le cuesta lograr veloc. Plato,¿110v???
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 12:55 am
Buenass, al fin encontre un lugar donde preguntar este problema q no se como resolverlo: Hace ya algun tiempo compre una bandeja de vinilos technics slq 202, funciona con un motor el cual arrastra el plato con un sistema regulado por quartz, el problema es que cuando haces funcionar el plato, este le cuesta mucho llegar a la velocidad de 33 o a la de 45 rpm , es un equipo que funciona a 11o v, lo tengo con adaptador dado que la red de alimentacion de urruguay es de 220v, yo noto que la luz del estroobo es muy baja, es lo mismo que si conectara un motor de 220 a 110v, no quiero probar quitandole el adaptadoor a 110 por miedo a que se queme pero por lo q parece esta bandeja la adaptaron antes o algo (pienso), porque se comporta como si funcionase a 220v y yo le estuviera dando 110v cuando ya fue cambiada.
No quiero quemarla pero peero hay alguna forma de saber si fue alterado su voltage de entrada porque en su interior no sse ve ninguna alteracion, espero q se halla entendido, y espero la respuesta de alguien!!!!!
MUCHAS MUCHAS GRACIAS!!!
LEONARDO
MENOLECTRIC
solución Lun Jul 06, 2009 1:59 am
Tenes que preguntar una sola ves y en un solo foro, no andar desparramando por todos lados la misma pregunta.No recuerdo en cual pero ya te respondi.Fijate si fue sacado el transformador.Muchas veces por comodidad le hacen cambiar el bobinado primario para que trabaje directamente con 220V.Otra cosa que podes hacer es sacarlo y llevarlo a algun lugar que se dediquen a bobinados y esas cosas haber si te lo pueden medir para decirte exactamente.Si ni te das cuenta si lo sacaron, ni te ayudan en alguna casa de bobinados con el transformador afuera conectalo a 220V Si no pasa nada, bien un buen paso, medis las salidas haber si tenes los voltages mas o menos.Si al conectarlo a 220V se te quema (porque era 110V) lo llevas y le hacen el bobinado primario otra ves y ya te lo hacen para 220V pero como lo provas afuera lo unico que podes llegar a quemar es el transformador, ya que estaria desconectado del equipo.Lo ideal seria provarlo con una fuente regulable cosa que le das 110v y vas suviendo la alimentacion hasta que tenes los voltajes correctos de salida.Otra cosa por las dudas cambia el transformador actual de 220 a 110 me paso en una compactera que el que tenia estava algo dañado y cuando encendia la compactera tenia tenue todo el display.Lo cambien y santo remedio
cristiancoro
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 2:44 am
Muchas gracias por u respuesta, sabes q es lo que pasa, me aburri de que nadie me repondiera nada, ya habia preguntado mucho tiempo antes de q tu me respondieras en otros lugares y nada... para eso estan los foros no?, te reitero muchas gracias por tu ayuda y lo voy a hacer!!! saludos
MENOLECTRIC
