Bueno mira, otro loco sordo como yo jajajaja digo por la musica jejejee mira el tema es asi, todo lo que sea de señal pasiva por ejemplo los cables entre el estero y la etapa, equalizador si es que tenes, si conectas mp3, mp4 tienen que ser del tipo enmallado tipo los cables de microfono no te sirven otros porque ahy si podes tener problemas de ruidos y esas cosas, ese si mientras mejor calidad mejor es a que voy te ofrecen uno en 10 dolares y otros tipos de cable similar en 50 otro en 65 por ejemplo bueno no compres el de 10 pero tampoco el de 65, por la diferencia que hay es obvio que el de 10 dolares es medio medio pero entre el de 50 y 65 dolares no vas a tener diferencia.En cuanto a los cables activos los que llevan potencia hacia los parlantes no hay ningun problema son cables comun y corriente de instalacion electrica, el mismo de una prolongacion lo podes utilizar para los parlantes lo que si tenes que tener en cuenta de no utilizar un cable muy grueso de mas o menos entre 1.5 mm2 y de 2mm2 como maximo por el tema que si no vas a tener mucha resistencia en el cable y perdida de potencia.Lo otro con aire libres de oxigeno de plata y esas cosas no influye en nada, lo que si lo que es fichas rca por ejemplo para la conexion de salida del estereo y entrada a la etapa comprale fichas metalicas no de esas plasticas, si podes comprar ese cable ya armado mucho mejor, es un cable RCA RCA de los metros que necesites.Cualquier cosa comenta bien el cable que decis que te ofrecieron haber bien cual es pero no te mates en gastar fortunas si con algo simple te funciona y muy bien
