NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 4:36 pm | |
Lo pruebo solo conectado a la pc, y anda perfecto, los pongo a los 2 juntos y zumbido de nuevo, pero solamente en el 100w. Junté las masas y las mandé a tierra, y el zumbido empeoró, lo cual me resulta RARISIMO!!! Pero me dí cuenta, que al NO unir las masas de los amplis, no hay zumbido, pero obviamente las masas en algún lugar se unen, por ej. la placa de sonido. Espero algun consejo o ayuda. PD: Uso un trafo disitnto para cada etapa. |
| asistió a la solución | Mar Nov 27, 2007 9:54 pm | |
| comentario del autor | Mie Nov 28, 2007 6:49 am | |
Paso a explicarte: los amplis que comento, son plaketas de etapas que hice, y es para un 5.1 casero. El problema es que cuando armo todo en un gabinete de MADERA, se produce el zumbido, pero ya descarté todo y estoy casi seguro que es uno de los transformadores. Uso 2 trafos porque necesito 2 voltages distintos y uno de esos trafos está mal, porque debería tirar +-12v y me tira +16-5. De todas maneras, muchas gracias por tu ayuda. PD: Me olvidé comentarte que uso cable mallado como debe ser en toda conexion de señal. |
| comentario | Mie Nov 28, 2007 8:44 am | |
| comentario del autor | Mie Nov 28, 2007 6:32 pm | |
Las plakitas rectificadoras son con puente de diodos las 2 y con 2 capacitores de 4700uF x 80v para el trafo de 36+36 y para el de 12 + 12, 2 capacitores de 4700uF x 50v. Creo que la rectificación está bien en ambos casos e insisto en que el problema es el trafo de 12 +12, porque ese me está tirando +15 0 -5. Bueno, de todas maneras, te dejo el esquemita. Muchas gracias por tu tiempo. Diagrama.JPG (37.42 KB) ![]() |
| comentario | Jue Nov 29, 2007 9:22 am | |
| comentario del autor | Jue Nov 29, 2007 11:31 am | |
Ya resolví el problema, y lo que hice fué agregarle en paralelo a los capacitores de 4700uF x 80v dos más en paralelo de 2200uF x 80v cada uno. El problema era rizado. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos. |
| comentario | Jue Nov 29, 2007 12:45 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 29, 2007 2:47 pm | |
| comentario del autor | Jue Nov 29, 2007 5:47 pm | |
En cuanto a los reguladores, no es mala idea, pero en éstos casos no sirven, a no ser que tengas un regulador de 12v 5amp, además, de que los 12+12 son a la salida del trafo, y a eso lo multiplicamos por 1.41 - 1.4 o 1.6 por la caída que produce el puente rectificador. En fin, muchas gracias a todos por su tiempo y explicaciones, pero la solución fueron los capacitores, ahora todo funciona de maravillas. Saludos. PD: ¿Cómo cierro el tema? |
