NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Feb 18, 2007 12:30 am | |
estare muy agradecido por su ayuda debes poner marca y modelo o alguna referencia que nos ubique en el problema, por favor no uses mayusculas editado Mod.Pato |
| comentario | Dom Feb 18, 2007 1:20 am | |
deberias de indicar q potencia es tu amplificador y tension y corriente de el trafo.algunas veces es normal q los diodos de el rectificar caliente,eso depende de la corriente q pase por el. tambien podrias de sacarlo y verificar si esta correcto funcionamiento con el tester en la escala de diodos,debe conducir solo en un lado. al cambiarlo por otro nuevo,deberias ver si persiste el problema es de otro lado la falla. siempre te conviene probar cualquier cosa con una lampara en serie,no se si lo tengas,pero si no es hora de una... si podes mandar el diagrama estaria bueno... suerte y comentanos... |
| asistió a la solución | Dom Feb 18, 2007 8:13 pm | |
puedes usar el tutorial que hay en el foro y medir los transistores de potencia, en caso de encontrar alguno con problemas, deberias cambiar el par complementario (todos los tr) |
| comentario del autor | Mar Feb 20, 2007 11:57 pm | |
| asistió a la solución | Mie Feb 21, 2007 2:22 am | |
Revisa bien si no es una Tierra que te este haciendo falta. y si el TDA sale barato pues reemplazalo. |
