Amplificador Boss 4 canales...
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 9:53 pm
Hola todos... Tuve el siguiente problema. Tengo en el auto una potencia Boss de 4 canales de 800w. Del estéreo (que tiene una salida preamp. (derecho-izquierdo, traseros)) llegué con un juego de cables RCA hasta la potencia y con un juego de adaptadores me quedó así: dos Izquierdo trasero y dos derecho trasero. De esta manera puedo utilizar los cuatro canales disponibles. Como tiene cuatro salidas (puenteables) las conecté así: una salida a un 6x9 (200 w) izq, otra salida a otro 6x9 (200 w) der, y las otras dos salidas las puenteé y alimenté un sub de 800 w.
Andaba todo jamón. Por unos días tuve que sacar el sub (necesitaba el espacio) y aislé las puntas de los cables y las dejé tiradas. Igual seguí usando la potencia con los dos 6x9, nunca la desconecté.
De golpe y porrazo se me empezó a meter el ruido del motor en el audio (solo en la parte trasera). Desconecté la potencia y tiré con los parlantres delanteros, que salen directo del estéreo.
Cuando volví a instalar el sub, lo único que se escuhaba era como una pulsación, como un latido, aún cuando el motor estuviese apagado y el volumen del estereo estuviese en cero.
Pregunta:
Se queman las salidas si les mando señal de entrada pero no estan conectadas al parlante?
Puede ser que la potencia tenga filtros para el ruido del auto y que al estar desconectado el sb estos sa hayan cagado?
Como se pueden reparar? no encontré a ningún especialista que inspire confianza (piensan que no entiendo nada de nada y me bolacean)
Gracias gente!!! Saludos!!!!
luis_vernazza
asistió a la solución Mar Jun 30, 2009 10:39 pm
Que tal!
Las salidas no se queman de esa manera o sea,metiendo senal solamente por los rcas,al menos que se toquen los cables estre si.
Ahora el problema que mencionas,suena como si tuvieras problema con la tierra en los rca y por lo regular es en estereo,en ocaciones se truena la tierra del rca dentro del stereo y el audio esta flotando causando estos ruidos.
De casualidad no estas usando un stereo Pioneer? ya que estos suelen tener este problema.
Algo que puedes hacer es revisar la continuidad de la tierra de los rca del stereo al chassis del mismo o si quieres puedes hacer esta prueba:
Conecta todo normal con todo y las bocinas y nada mas puentea con un cable desde el conector de la tierra del amplificador a la tierra de los rca (parte exterior del rca) y si el problema es la tierra vas a notar la diferencia luego,luego.
Suerte
Emmanuel D. Gardena,California
electro310
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 6:43 pm
Buenisima la data!!! Este fin de semana pruebo y te cuento. Por cierto, es verdad, mi estéreo es PIONEER... (que puntería). Saludos!!!!!!
luis_vernazza
