| comentario del autor | Vie Feb 02, 2007 12:09 pm | |
| asistió a la solución | Mar Feb 06, 2007 12:51 am | |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 7:02 pm | |
americserv escribió:hola tube una falla parecida con un aparato de esa linea y el problema estaba en el impreso que es doble faz se corto el conector que une las dos caras en la isla de la entrda de 12v, al aumentar el consumo cuando encendia, la union se desconectaba el st se apagaba y queria encender nuebamente cuando el comsuma bajava,suerte Muchisimas gracias americserv por tu ayuda. Perdona mi desconocimiento pero no soy profesional del ramo así que me gustaría hacerte alguna pregunta. ¿Me dices que la placa es de doble cara y que se han desconectado esas dos caras o que hay un cortocircuito entre las dos caras que no deben estar conectadas? ¿Me podrías concretar en que zona de la placa se produce ese problema? Muchas gracias por adelantado. |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 8:09 pm | |
La salida fr+ marca continuidad a masa. ¿Puede haber un corto en el amplificador de potencia y por eso aparece un sobreconsumo que no deje arrancar la radio? Voy a buscar el data sheet del amplificador en cuestión para comprobar el patillaje y comento. |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 8:49 pm | |
¿Puede ser ese el problema? TDA7560.JPG (47.92 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Jue Feb 08, 2007 7:48 am | |
fantasio escribió:Tal y como sospechaba parece haber un corto en el amplificador. Es el integrado PAL007A y según he leido en este foro puede cambiarte por el TDA7560. Mirando el datasheet he encontrado que tengo el integrado mal ya que me ocurre lo siguiente. Marca continuidad entre las masas de las salidas de los altavoces y la salida OUT3+ (ver fichero adjunto) Es seguro que se daño el amplificador PAL007A. Intenta lo siguiente: Retira el amplificador de la placa y haz funsionar el estereo así comprobaras que el defecto es el amplificador. |
| comentario del autor | Jue Feb 08, 2007 12:16 pm | |
| asistió a la solución | Vie Feb 09, 2007 1:40 am | |
Sige el circuito de alimentacion desde el fusible hasta el ic de salida en algun lado se tiene que cortar por eso no enciende.Suerte |
| comentario del autor | Vie Feb 09, 2007 10:54 am | |
americserv escribió:hola, con respecto a tu pregunta, si el circuito es de dos caras y estas estan intermitente ahora con respecto al ic de salida si lo sacas el st tiene que encender perfectamente y funcionar en su totalidad menos la salida de 12v de antena electrica la cual la controla el ic de salida. Perdona mi torpeza pero sigo sin entender a que te refieres cuando dices que las dos caras estan intermitente. Por otra parte he medido las tensiones en los pads donde va en ic de salida y existen 12 voltios tal y como debe ser, por lo que creo que no hay cortes entre el circuito de alimentación y el ic. Si tengo un rato te mando un resumen de las tensiones que aparecen en los pads del ic de salida, pero al menos las dos alimentaciones de 12 voltios que requiere (patillas 6 y 20 del integrado) las recibe bien. |
| asistió a la solución | Mar Feb 13, 2007 1:16 am | |
espero que te ayude a solucionar tu problema, suerte |
| comentario del autor | Mie Feb 21, 2007 7:24 pm | |
Ahora el autorradio enciende pero si meto un cd aparece de nuevo el problema inicial, es decir comienza a encenderse y apagarse lanzando un pitido. He probado a desconectar la lente y sigue dando el mismo problema. Tb he desconectado todo el mecaniemo de lectura de cd y así la radio funciona perfectamente aunque al encender y comprobar que no existe dicho mecanismo lanza un mensaje de error-10 que he considerado normal. Cuando vuelvo a montar toda la radio completa he introduzco un cd el motor del mismo no gira (ya he dicho que la radio se apaga he intenta encender de forma continua) pero si me deja expulsar el cd. Supongo que habrá un problema de sobreconsumo de alguno de los coponentes de la placa que acompaña al mecanismo de lectura de cd. Hay un par de integrados (BA5996FP, D63712GC,....) Se agradece toda clase de ayuda |
| comentario | Jue Abr 26, 2007 8:09 pm | |
tu serias tan ambable de indicarme la coneccion de esta radio. disculpame gracias |
| comentario | Dom Abr 29, 2007 11:09 am | |
| comentario | Mie May 02, 2007 5:20 pm | |
