CDX-F5500 prende perfecto pero no realiza ninguna Funcion
comentario del autor Lun Feb 26, 2007 4:05 pm
Estimados colegas les pido una ayuda para este autoestereo SONY CDX-F5500 que me llego con los siguientes sintomas: El autoestereo cuando se conecta a la corriente prende perfecto, inicia el demo, se ilumina perfecto, pero si le doy source o power al estereo en cualquier funcion CD - Radio - Auxilia NO hace nada. No se escucha el motor del CD trabajar cada vez que conecto el autoestereo a la luz (Cosa que normalmente hacen los autoestereos cuando los conecta uno a la luz) tampoco me hace nada si le doy reset. Normalmente sacaria el CD, este no hace nada.
Le reemplace el TDA8588J por uno que tengo yo para precisamente provar estos y no es por ahi. Le he anulado el sintonizador pues en una ocasion esto era o que no me permitia que el autoestereo me funcionara pero tampoco. Resistencia y fusibles perfectas todo aparentemente bien.... alguien tiene alguna idea???
PERSEVERAL
asistió a la solución Dom Abr 08, 2007 3:27 pm
Idea Saludos amigo si el panel es desmontable, sácalo de allí y destápalo prueba uno a uno los botoncitos del frontal con un medidor de continuidad de cualquier tester, alguno de los botones debe estar pegado, TE ASEGURO QUE BLOQUEA EL RADIO POR COMPLETO, a mi ya me sucedió ¿cómo te das cuenta?, simplemente cuando tocas con las 2 puntas los extremos de cada botón inmediatamente te dará continuidad, por el contrario los demás solo darán continuidad cuando los espiches.
Si es fácil de reemplazarlo, que son difíciles de conseguir y de despegarlos pues hazlo, sino utiliza un limpiacontactos se lo echas por los extremos y espichas y espichas y va aflojando...
me cuentas como te fue
audio y seguridad
comentario del autor Lun Abr 09, 2007 5:10 pm
Colegas les comento que unos diodos Zener en la parte que conecta a la placa con la caratula estaban en corto. Los quite y reemplace y el aparato en cuestion ya prende pero...
Prende mas no se escucha nada. LA razon es porque dos de los voltajes que debe estar mandando el regulador no lo manda. No manda VOltaje para el mecanismo del CD ni para Tuner.
Revisando todos los componentes y no habiendo ninguno malo solo me queda pensar que el daño se encuentra en el Microcontrolador de este autoestereo y el cual es: MN101E01KDE
Alguien tiene una opinion diferente que me ayude???
PERSEVERAL
comentario Vie Abr 27, 2007 8:06 pm
Que tal, la verdad es que es bueno econtrar una solvacion como ustedes para estos tipos de problemas.
Les comento que tengo un estereo sony cdx-gt107x hace 7 meses lo compre, de la nada un dia me avisa mie sposa que que sentia ruido de radio en el auto aparetemente por algo se encendio y cuando quizo apagarlo no se podia hacer, asi que lo saco y cuando volvi a ponerlo yo, nunca mas funciono la radio. Enciende y automaticamente se prende las luces del panel y pasa al modo demo, si pones un cd lo reproduce , pero si no no anda nada mas, la radio no funciona, apretas source y no da bola, lo reseteas pero no pasa nada de nada. Lei de limpiar los contactos, pero tampoco, que se les ocurre que puedo hacer? el cd anda bien pero de ahi nada mas anda. Es como que las perillas no funcionan.
Desde ya les agradezco su ayuda y espero su respuesta muchas gracias
Humberto albano
la_llamita@hotmail.com
fervilecco
comentario Vie Abr 27, 2007 10:41 pm
Que tal señores! les comento que despues de muchas horas pude solucionar el problema del estereo sony que ya mencione. Les agradezco mucho la ayuda ya que sin ustedes no podria haberlo hecho, les paso a contar lo que hice.
Ya saben que no me andaba la tecla source y no podia tener acceso a las opciones del equipo, solo se ponia en modod emo y andaba el cd unicamente.
Lo que hice fue ponerle alcohol ipsopropilico en todo el circuito de teclitas y retocar la soldadura del potenciometro que posee. Aparentemente le dio un buen poco de humedad. Lo deje un rato secar, lo puse y al rato empece a presionar las teclas y asimismo empezaron a darme bola, ahora funciona todo nuevamente y perfecto!
Muchas gracias de nuevo
Humberto Albano
fervilecco
