Colocar estereo Sony en Corsa
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 2:14 pm
Hola la consulta es la siguiente... tengo un corsa mod 2000 3puertas y quiero cambiarle el estereo pq este ya no funciona, el que le voy a poner es un sony cdx r3707x el tema es que de la ficha del corsa salen 18 cables y en la ficha del sony solo 13 les comento lo que ya hice...
Localice los parlantes, el positivo y masa... bien una vez hecho esto conecte un parlante nada mas como para rpobar el estero sin colocarlo del todo... y conecte el de masa como va (negro con negro) y al positivo del auto el positivo del estereo y uno amarillo que trae que a mi entender es el que registra la memoria del equipo y el tema de la puesta en marcha... corrijanme si me equivoco) ahora bien el estereo encendio pero una sola vez pude escuchar ruido por el parlante... y cuando lo pongo en radio es como que se cuelga y encendie y apaga constantemente hasta que le saco el frente... seguro debe estar mal conectado pero no se como seguir el estereo funciona perfecto pq ya fue probado antes y otra cosa en cuento le doy contacto al auto el estereo se apaga... epero puedan ayudarme y llegar a la solucion
Gracias
lucasav
sin valorar Mie Nov 04, 2009 5:41 pm
tenes que buscar en la ficha que sacaste el positibo directo ya que vienen dos uno atraves de la llave y el otro directo se encuentra vecino al negatibo en ese fichon que sacas en la gaveta, para encontralo una lampara de 12v, los parlantes si encontraste los cables verifica con un tester si no tenes alguno a masa te hace esa falla verdes canal violetas canal blanco canal gris canal amarillo y rojo juntos positibo negro nega masa.
valorar
electronicalezica
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 9:16 pm
A ver si entendi mas o menos... por lo que decis hay 2 positivos y tengo que conectar el positivo directo con el rojo de la ficha del estereo nuevo y el otro positivo (que tengo que ubicar) al amarillo del estereo nuevo? y no los 2 del estereo nuevo (amarillo y rojo) a un solo positivo como lo habia puesto yo..?
lucasav
sin valorar Jue Nov 05, 2009 10:39 am
las fabricas de automotor colocan en la ficha dos positibos uno directo y otro atraves del contacto siempre de esta manera deveras escuchar con la llave puesta yo te decia de encontrar el `positibo directo y colocarlo al rojo y al amarillo listo es todo
valorar
electronicalezica
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:04 am
Ok por lo que me decis es como yo lo habia conectado... ahora hay otra cosa que no la habia notado y es que al conectar el estereo yo tenia puesto el freno de mano y note que con el estereo conectado enciende levemente la luz del tablero y al desconectar el estereo se apaga... puede ser que le este faltando masa? y por eso este mandando corriente por algun lado? sera necesario desconectar de la ficha del estereo original todos los cables...? ya que yo solo desconecte los cables que le conecte a la del estereo nuevo...
Gracias
lucasav
sin valorar Jue Nov 05, 2009 2:37 pm
presta atencion que de donde sacas la tencion uno de los cables es luz de tablero ya que el estereo original lleva esa coneccion, si conectas solo el posi y el nega de esa fiha no deverias tener problema el positibo se encuentra en una punta, si la falla persiste toma tencion directa de otro punto puede ser la llave de contacto intercalas un fusible de 10amper y no deverias tener dramas.
valorar
electronicalezica
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 5:59 pm
Bueno antes que nada queria agradecerles por la ayuda y la pronta respuesta... ya logre que funcionara el estereo, el problema que tenia era que el cable negro que en teoria es masa no era masa... por eso hacia retorno.. asiq ubique la masa y listo conecte los 2 del estereo al pos yel de masa donde corresponde y andubo... ahora no andan algunas funciones pero puede que sea problema del equipo pq no creo que sea de conexion o si?
lucasav
