Comenta bien que es lo que queres hacer y si es un crossover (filtro para graves) o potencia, si es conectar las dos potencias juntas para tener mas potencia osea la salida de una a la etrada de la otra es imposible, ya si vos queres trabajar una potencia con unos parlantes y la otra con otros parlantes esi si y es simple puenteas las entradas y ya esta. Osea de los RCA que salen del estereo vos compras 2 adaptadores de 2 RCA a 1 RCA en la parte unica conectas a 1 potencia (1 adaptador por canal) y del lado que tiene los 2 conectas 1 con el RCA que viene del estereo y el otro un RCA a la entrada de la otra potencia y ya esta, cada salida a su respectivo parlante, driver etc. Si trabajas con crossover bueno esa ya es otra coneccion. Espero haberte ayudado en todo caso comenta bien lo que queres hacer. Saludos
