kenwood kdc-mp205--protect
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 11:14 am
Hola amigos espero esten de lo mejor en sus vidas!
Estoy preocupado porque necesito reparar un racio de estos kenwood kdc-mp205 que llego a mis manos con el problema del famoso mensaje "PROTECT" en pantalla. He leido varios comentarios y la mayoria dice que es problema del IC el cual trae uno de fabrica con otro numero en ver de traer el numero original. Ya he investigado y analizado el IC que trae con otro que daban en referencia en otro post.
Compre el nuevo circuito integrado de salida de audio, medi todas las resistencias y diodos de la tarjeta y no encontre ninguno malo pero el radio no aundubo ni con el IC nuevo.
Ya no se que hacer con el radio hasta que encontre aqui que es un problema del code de la eprom. Ya he localizado esa eprom que es de 8 pines pero no se que hacer para resetearlo o saber que debo de hacer con la eprom para que el radio ande.
IC que traia = kkz10
IC nuevo = TDA7384
Amigos en realidad necesito de su ayuda porfavor diganme que hacer!!!
conejosoad
asistió a la solución Mie Jun 17, 2009 2:27 pm
hola amigo ,porsiacaso la reseteaste del boton chico en el panel frontal ? eso lo devuelve a conf de fabrica.chao
Ericktronico
comentario del autor Vie Jun 19, 2009 10:54 am
Bueno amigo gracias por tu respuesta, pero dejame contarte que ya lo he intentado y nada. No logro hacer que funcione ese radio.
Esperaré alguna otro respuesta y gracias por tu ayuda!
conejosoad
asistió a la solución Vie Jun 19, 2009 8:23 pm
mmmmm si ya desaparecio el PROTECT entonces coloca un integrado PAL005.
Tambien a mi me sucedio con el TDA no daba audio en algun post mire que era sustituto del kzz pero no me funcionó. Con el PAL005 funcionó de maravilla, y el precio del CI es menor me costo solo $40 devaluados pesos mexicanos
auvim
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 1:57 am
Fijate que aun no ha desaparecido el mensaje de PROTECT. El problema que ya intente con otro IC TDA y no ha desaparecido. El problema persiste y no logro hacer que funcioné este radio jejejeje creo que esto ya es un reto para mi, no solo una reparación más si no un reto a que lo podemos reparar verdad !!! jejejeje
Agradezco mucho tu ayuda y paciencia!!!
De igual manera espero que me puedan seguir ayudando! así todos juntos creceremos en conocimientos...
GRACIAS POR TODO AMIGOS de YoReparo!
conejosoad
asistió a la solución Mar Jun 30, 2009 10:57 pm
prueba el estereo sin ampli y si no desaparece protec la fallapude ser el micom
Roy72
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 11:38 pm
Que tal prueba manteniendo sostenido unos segundos reset y los botones uno y dos ami me funciono una ves
diego chaverria
sin valorar Vie Jul 10, 2009 3:13 am
Que tal colegas.
He estado adquiriendo algo de informacion acerca de este problema de PROTECT en los estereos Kenwood y esto es lo que he encontrado incluso yo lo hice con el modelo KDC-X492 pero creo que similar a varios,asi que porque no pruebas esto.
Una de las razones es que quedan grabados errores de deteccion de DC en el EPROM y se tiene que limpiar la memoria,y esto son los pasos para seguir:
Mientras que el display muestra PROTECT,manten precionados las teclas del 3 y 6 al mismo tiempo y mientras los mantienes presionados presiona el RESET por un par segundos,luego suelta primero el RESET y despues de un par segundos suelta las otras teclas,en el display vas a ver algo asi:
DC ERR Que quiere decir que hay un error detectado o grabado.
Despues presiona el 1 y el display va a mostrar
DC1 ERR
Luego presiona el 1 y sostenlo por un par de segundos y el display muestra
DC1 OK
Luego presiona el 2 y el display muestra
DC2 4
Presiona el 2 y sostenlo por un par de segundos y el display muestra
DC2 0
A este punto el eprom ya esta limpio y por ultimo presiona el RESET y el display va a mostrar STANDBY
Trate de simplificar lo mas posible,ya que en el manual viene un poco mas complicado,pero espero no confundirte,pero de todas maneras te agradeceria si me haces saber si te funciono.
Gracias.
Emmanuel D.Gardena,California
electro310
sin valorar Vie Jul 10, 2009 2:11 pm
yo hice lo mismo para un modeo como el que mencionas KDC-MP205 pero para borrar el error despues de los pasos que explican arriba cuando estes en la parte:
DC1 ERR
Luego presiona el 1 y sostenlo, despues presiona la tecla SCR por un par de segundos y el display muestra
DC1 OK
si te funciona el primero o este por favor avisa, Saludos Neutral
luisangel6662
sin valorar Vie Ago 14, 2009 2:11 pm
mira yo he tenido esos problemas con estos estereos el problema es que el error queda grabado en la eeprom del sintonzador (hay dos eeprom sintonizador y tarjeta principal ambos 24c04 ) para el modelo mp342 hay que poner los datos de linea 10C0 a 10D0 todo en 00 o si no tienes programador cambia el sintonizador. esto esta comprobado y si no tienes ninguna de las dos soluciones anteriores solamente quita el sintonizador y veras que tu protect desaparece, pero te quedas sin radio
aprimox
