Codigo para CD4500 y CD4600 se puede con los Gen del foro?
comentario del autor Mar Sep 09, 2008 10:46 pm
Hola me podrian decir si con algun generador de codigos que estan el foro se puede sacar el codigo de los stereos de ford CD4500 CD4600??. Cuando se pone en LOCK al acabarse los intentos de ingreso de codigo como se desbloquea?? se que en la ficha tracera una de cuatro pines finitos, le conectan un cable a una cajita (que tendra dentro de la cajita?) con pulsador y lo desbloquearon y no estaba conectada a ningun otro lado PC ni nada, solo alimentacion y el cable que iba al stereo!! tambien en el display aparecio al conectarlo el nombre del tecnico que lo hiso esto tal ves sera con algun soft o tendra algun tipo de MODO SERVICE?????, alguien sabe como hacer esto?? Desde ya muchas gracias... Saludos
marcosqui
solución Mie Sep 10, 2008 7:44 am
Si el display muestra Lock 10, mantener pulsada la tecla 6 hasta que aparezca Code - - - - 11, si sigue en Lock 10 repetir con teclas 5 y 6 juntas.
Si el display muestra Lock 13, se necesita una herramienta que la venden en Europa (Tool reset lock 13)
Para agregar o borrar datos que muestra el display al encender el estereo debes seguir estas indicaciones.
Mantener pulsada la tecla MENU hasta que aparezca VID - - - - ingresar el Nº del código.
Con tecla mayor o menor de volumen modificar o agregar la 1er.letra,pasar a la 2da. letra con tecla mayor o menor de busqueda.Para borrar datos,despues de que aparezca el Nº 9 presionar una vez mas y aparece un ion bajo Una vez borrados o puestos los datos presionar MENU.
Radiol
Radiol
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 8:35 am
marcosqui escribió:Hola me podrian decir si con algun generador de codigos que estan el foro se puede sacar el codigo de los stereos de ford CD4500 CD4600??. Cuando se pone en LOCK al acabarse los intentos de ingreso de codigo como se desbloquea?? se que en la ficha tracera una de cuatro pines finitos, le conectan un cable a una cajita (que tendra dentro de la cajita?) con pulsador y lo desbloquearon y no estaba conectada a ningun otro lado PC ni nada, solo alimentacion y el cable que iba al stereo!! tambien en el display aparecio al conectarlo el nombre del tecnico que lo hiso esto tal ves sera con algun soft o tendra algun tipo de MODO SERVICE?????, alguien sabe como hacer esto?? Desde ya muchas gracias... Saludos
marcosqui con los gen del foro no se puede sacar el codigo, solo con el CRUCC.
Lo del LOCK ya te lo respondieron.
Y el Tool reset lock 13 adentro tiene unos componentes electronicos y un PIC el cual es el encargado de resetear el micro, tambien se puede resetear conectandose al micro. Es todo.
PD:Favor de valorar correcatemente las respuestas
chelo2003ar
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 11:14 am
Con algunos modelos si podés usar el Gen, del foro Ford M series.
Por ejemplo Todas las series que comiencen en los 4500 o 4600 con B13M o B14M funciona bien y algunos que comiencen con ACJ o AEA, también sirve para los nuevos modelos CCL, son los que traen la perilla redonda en el medio, debajo del display.
RadioL
Radiol
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 12:00 pm
Radiol escribió:Con algunos modelos si podés usar el Gen, del foro Ford M series.
RadioL
Radiol esta seguro? la linea M te creo pero la linea nueva negativo, lo mismo la MD4500 y CDR 4600 no sirve solo se puede con el crucc.
chelo2003ar
comentario del autor Mie Sep 10, 2008 12:16 pm
Muchas gracias Radiol y Chelo2003 por toda la informacion y por su tiempo dedicado, con esos datos me voy a poner a provar. Otra cosa que me olvidaba como consigo el CRUCC?? saludos...
marcosqui
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 1:50 pm
Hola Chelo:
Estoy muy seguro:
Ejemplos de códigos solicitados a Visteon legalmente, con el VIN del vehículo de parte del usuario, comprobados por el Gen del foro Ford M series. y Crucc.
MD-4500 B13M005140 Code 5690 Gen foro 5690
Linea nueva CCL AHZ003884 Code 6494 Gen Foro 6494
El Gen del foro Funciona unicamente para los que comincen con B13M-B14M- ACJ-ACI- para la linea nueva CCL. también para los 5000RDS y M6000.
Radiol.
Radiol
asistió a la solución Mie Sep 10, 2008 5:09 pm
Radiol escribió:Hola Chelo:
Estoy muy seguro:
Radiol.
OK listo si tu lo dices. Probaremos
chelo2003ar
comentario Mie Sep 10, 2008 5:19 pm
Estoy muy seguro:
Radiol.
chelo2003ar
comentario del autor Mie Sep 17, 2008 9:43 pm
Estoy muy seguro:
Radiol.
Si Radiol efectivamente, probe sacar el de un CCL con el Gen Ford M y me dio el codigo correcto.
marcosqui
asistió a la solución Jue Sep 18, 2008 4:32 am
Marcos:
Igualmente no te confíes, como se trata de un modelo que se bloquea mucho, a una gran cantidad de ellos le han cambiado la eeprom, por lo tanto no funciona ningún Gen. En los CCL el código está en la eeprom no en el micro.
Saludos.
Radiol
comentario del autor Jue Sep 18, 2008 11:38 am
Radiol escribió:Marcos:
Saludos.
Gracias Radiol lo tendre en cuenta.
marcosqui
